| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼校园网怎样设置无线路由器天翼校园怎么用路由器天翼电信宽带路由器怎么设置wifi 一、天翼校园网怎样设置无线路由器 一、路由器的设置 现在的路由器设置,多是通过WEB进行设置;由于路由器在没有正确设置以前,无线功能可能无法使用,因此我们通过网线与路由器联接;首先我们在浏览器地址栏中输入WR541G默认的IP地址,192.168.1.1.路由器的默认IP地址可能不相同,因此可在路由器上的标明或说明书中找到。 在这里,需要说明一下:在通过WEB设置路由器时,当台与路由器联接的电脑的IP地址,必须设置成与路由器同一网关中;如耗子的路由器IP地址是192.168.1.1,因此与之联接的电脑的IP可设置成192.168.1.2---192.168.1.255之间任一地址。 对于电脑IP地址的设置,可如此设置: 在电脑正确安装好网卡驱动的情况下,选择控制面板--网络联接--本地联接, 选择Internet协议(TCP/IP),点击属性--选择使用下面的IP地址;IP地址输入:192.168.1.2---192.168.1.255之间任一地址,耗子在此输入192.168.1.2,子网掩码输入255.255.255.0,默认网关输入192.168.1.1即路由器的IP地址。 在浏览器地址栏中输入路由器的IP,192.168.1.1确定后即可进入路由器的WEB设置界面。 一般路由器在进入WEB设置界面时,需要管理员密码,如第一次输入,按说明介绍,输入原始密码即可。 TP-LINK路由器设置安装简单,而且性价比也不错,特别适合家庭网络;耗子用过几款TP-LINK的路由器,感觉不错。 再说国人也要支持国货呀。 如果只想简单的设置路由器,只要选择设置向导,然后根据你的上网方式,配置好网络,即可实现路由功能。 对于上网方式,请您根据自身情况进行选择。 在这里,耗子以最常用的家庭ADSL虚拟拨号(PPPoE)拔号方式为例。 选择ADSL虚拟拨号(PPPoE),点击下一步,输入你的帐户名和密码,如不知道,请与你当地的IP服务商联系。 点击下一步,进入无线设置界面,TP-LINK默认为无线打开,由于我们此文章主要介绍无线设置,因此,如果此设置界面的无线功能没有打开,选择打开后,点击下一步,即可完成路由器设置。 由于新设置了路由器,因此路由器会重新联接,如果正确启动,选择设置界面上的运行状态,应正确显示路由器当时状态,如果WAN口状态,显示错误,为你设置错误,请重新设置。 如果想让下面的客户机方便的配置网络,可以在路由器中打开DHCP服务,这样,所有与路由器联接的局域网中的电脑的TCP/IP协议设置为“自动获得IP地址”,路由器即可自动为每台机器配置网络。 这样无需每台机器分别指定IP地址,当然,就是打开了DHCP服务,你也可手动为每台电脑指定IP地址。 二、无线网卡设置 首先正确安装无线网卡的驱动,然后选择控制面板--网络联接--选择无线网络联接,右键选择属性。 在无线网卡联接属性中选择配置,选择属性中的AD Hoc信道,在值中选择6,其值应与路由器无线设置频段的值一致,点击确定。 一般情况下,无线网卡的频段不需要设置的,系统会自动搜索的。 耗子的无线网卡即可自动搜索到频段,因此如果你设置好无线路由后,无线网卡无法搜索到无线网络,一般多是频段设置的原因,请按上面设置正确的频段即可。 设置完面后,选择选择控制面板--网络联接--鼠标双击无线网络联接,选择无线网络联接状态,正确情况下,无线网络应正常联接的 如果无线网络联接状态中,没有显示联接,点击查看无线网络,然后选择刷新网络列表,在系统检测到可用的无线网络后,点击联接,即可完成无线网络联接。 其实无线网络设置与有线网站设置基本差不多的。 只是比有线网络多了个频段设置,如果只是简单的设置无线网络,以上设置过程即可完成。 上述文章只是介绍了收到其他维修同行的一台电脑与无线路由器联接,如是多台机器,与单机设置是一样的。 因为我们在路由器中设置了DHCP服务,因此无法指定IP,即可完成多台机器的网络配置。 如果要手动指定每台机器的IP,只要在网卡TCP/IP设置中,指定IP地址即可,但一定要注意,IP地址的设置要与路由器在同一网段中,网关和DNS全部设置成路由器的IP即可。 注意:1、如果在选择刷新网络列表中,无法检测到无线网络,请检查无线路由器中的无线网络是否打开,电脑上的无线网卡是否打开,频段是否设置正确。 2、如要手动指定机器IP,只要将网关和DNS全部设置成路由器的IP即可。 3、无线网络有一定的传输距离,只有在有效距离内,才可能正常联接。 二、天翼校园怎么用路由器 1.打开浏览器输入IP,点击打开,输入正确的路由器后台管理“帐号”和“密码”后,单击“用户登录”按钮: 2.帐号和密码正确的话会首先进入到路由器“状态”下的“设备基本信息”界面,注意“PON注册状态”,若是未注册或未认证是不能上网的。 3.一般我们更多的可能是进去更改无线的设置。 点击“网络”,在“WLAN配置”下面就有SSID等网络信息的更改项了,按你的需要更改即可,更改完成后点击“保存应用“按钮保存设置:但强烈建议不要去更改无线连接密码,因为这里面的信息有改动的话其实更容易导致网络不可用: 4.如果你要求安全,可尝试设置MAC过滤等方法,拒绝未授权的接入。 点击“安全”,再选择“MAC过滤”即可: 5.多数情况下我们会将后台管理员的密码改掉。 点击“管理”,在“用户管理”下按需更改密码,完成后点击”保存应用"按钮即可:虽然密码可以更改,但用户名还是不能更改的。 三、天翼电信宽带路由器怎么设置wifi 无论电信还是移动设置步骤都是一样的。 详细步骤如下:1.首先是将无线路由器的电源插好,然后将网线插到路由器上,插在wan口,然后再用一根网线将路由器和电脑连接到一起,这根网线插在lan口上。 弄好后,浏览器上输入路由器上显示的地址,一般是192.168.1.1.2.进去后有个需要帐号和密码的地方,一般都是admin(路由器后面会写着的).3.登录后就进入了路由器的页面了,在这里就可以设置所有要设置的东西了,首先点击设置向导。 4.设置上网方式,应该都是三种选项,如果你的网线是拨号上网的那就选择PPPoE。 5.选择PPPOE设置,需要的就是网络的上网帐号和密码,5G+1000M宽带任性用,智能双千兆,定制美好生活,详情可登录广西电信网上营业厅查看。 客服156号为你解答。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.165555 second(s), 17 queries .
