| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器上网方式设置路由器上网设置怎么设置 一、怎么设置无线路由器上网方式设置 光纤上网方式在路由器中应该选择pppoe上网方式。 具体的设置如下: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、路由器上网设置怎么设置 路由器的设置方法如下: 1、先从MODEM(猫)的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。 2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。 3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。 4、如果是无线路由器,可以用手机连接,普通路由器,可以用电脑连接,连接方法一般是打开浏览器,输入路由器的地址(不同的路由器的地址并不相同,可以查看路由器的说明书或者到官网下载电子说明书查看)。 5、打开路由器的登录界面后,输入默认帐号和密码登陆(有些路由器默认没有密码,需要设置新的密码才能登陆)。 6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网的用户则选择第一项PPPoE连接,企业固定IP上网的选择固定IP,如果连接其它路由器上网的,选择自动连接之类的选项。 根据实际情况选择,选完点击下一步。 7、一般PPPoE连接的,输入网络运营商提供的账号和密码,输入完成后直接下一步。 8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。 9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.276118 second(s), 16 queries .
