| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改登陆路由器管理界面密码路由器怎么修改管理员密码如何修改自己的路由器密码 一、如何修改登陆路由器管理界面密码 1、将路由器连接好,这里相信你已经将其连接好了,我就不详细说连接过程了,然后打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(或192.168.0.1或192.168.2.1,一般的路由器后面都有该地址),回车,输入用户名和密码(一般都为admin)。 2、打开路由器的管理界面后,点击左侧的“系统工具”项。 3、然后选择“修改登陆口令”项。 4、然后再右侧输入原用户名、密码和新设置的`用户名和密码,点击下方的保存按钮。 (注意原用户名和密码都为admin,新设置的可以随意设置不超过14个字节) 5、然后弹出登陆对话框,此时输入新设置的用户名和密码,点击登陆即可。 二、路由器怎么修改管理员密码 1、将路由器插上电源,启动路由器,笔记本通过网线连接到路由器。 2、连接上之后,笔记本开机,然后打开笔记本中的浏览器。 3、打开浏览器之后,在地址栏中输入路由器的设置地址,一般为192.168.1.1. 4、输入管理员的登录密码,点击向右的箭头,然后进行登录。 5、如果忘记了管理员密码,可以点击忘记密码,根据提示将路由器恢复出厂设置,重置密码。 6、没有忘记密码,那么我们就能正常的`进行登录,登录成功之后,点击页面上方的高级设置。 7、进入高级设置之后,点击右侧的设备管理,弹出菜单,然后选择修改登录密码。 8、输入原来的密码,输入两次新密码,然后点击保存,重启路由器,即可修改成功。 三、如何修改自己的路由器密码 路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法: 一、修改路由器登录口令 1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面 3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。 前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。 修改完毕后,保存即可。 二、修改无线连接密码 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图 |
GMT+8, 2026-1-15 01:14 , Processed in 0.154517 second(s), 16 queries .
