TCL L50E5090-3D电视(MS28L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 故障现像:灯亮不开机维修与分析:上电为灯亮不开机,测量电源板电压一切正常,强制开机能点亮屏背光。证明电源板是没有问题的。测量主板上的PS-ON脚无电压输出,说明主板上有短路现象,用万用表测量发现PS-ON脚 ...
    故障现像:灯亮不开机
维修与分析:上电为灯亮不开机,测量电源板电压一切正常,强制开机能点亮屏背光。证明电源板是没有问题的。测量主板上的PS-ON脚无电压输出,说明主板上有短路现象,用万用表测量发现PS-ON脚对地短路。根据路线一步一步测量下去,发现主板的主解码短路,主解码为BGA封装,无设备更换,总部也无大块提供。此故障发现多台,如果更换大块,故障就能解决!
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.176171 second(s), 17 queries .
