路由器网线进线接在lan口怎么设置(网线接在路由器LAN口上可以登录路由器吗)
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网线进线接在lan口怎么设置网线接在路由器LAN口上可以登录路由器吗一、路由器网线进线接在lan口怎么设置从路由器插上网线接到台式电脑上进行上网,需要登录路由器进行设置。设置完成后,需要上网的 ...
一、路由器网线进线接在lan口怎么设置
设置完成后,需要上网的电脑要使用网线或通过无线通路由器进行连接,利用路由器进行上网。
设置步骤如下:
1.电脑端设置成自动拨号
需要将电脑的网卡设置成自动获取,并用网线同路由器连接。
2.登入路由器
打开电脑的浏览器(或移动终端通过无线连接路由,同样使用浏览器),在浏览器中输入路由器的默认网关地址“192.168.1.1”,输入密码后登陆。
当然这些信息,一般在路由器底部铭牌可以查看。
3,设置路由器WAN口
家宽用户,需要设置PPPoE拨号,将运营商给你的账号、密码输入进去,并点击确定。
专线用户,需要将运营商给你的公网地址、子网掩码、默认网关、DNS输入到静态IP地址上网中,然后点击确定。
4.设置无线名称、密码
5.其他
默认LAN口网关、DHCP已经设置,至此,你的设置过程就结束了。
确认你的连接正确后,请参考我的设置的(XP系统,电信网络):
一、接线:
1、网线插到路由器的WAN口上;
2、电脑网线从路由器的LAN口上连接到电脑。
二、电信无线路由器设置方法。
1、到网络连接,取消“宽带连接”为默认连接;点本地连接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;
2、在IE输入:192.168.1.1(看路由底标志),帐号、密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。
保存。
3、设置无线路由器:
一、无线网络基本设置:1、开启无线功能;2、开启SSID广播。
无线网络安全设置 :开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。
1、选取:WPA-PSK/WPA2-PSK ;认证类型:自动;加密算法:AES;设置:PSK密码:“*******”自己加上;
二、网络参数:1、WAN口设置:WAN口连接类型:PPPoE;2、第二连接:禁用;3、对应的连接模式:自动连接;
三、DHCP服务器:启用;保存,重启路由。
应该电脑、WIFI可以上网了。
二、网线接在路由器LAN口上可以登录路由器吗
接上去了,还需要设置IP地址啊。
新买的路由器,一般默认开启了DHCP服务,所以你只需设置你的电脑自动获取IP地址就可以了。
然后看看获取到的IP地址是多少,默认网关是多少。
然后在你的浏览器里面输入默认网关,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1,然后默认用户名和密码都是admin,就可以登陆到路由器里面去设置无线了。
买路由器的时候,有一张说明书,图文的,生动形象,按照那个一步一步来,就可以。
GMT+8, 2026-1-15 01:26 , Processed in 0.133634 second(s), 17 queries .
