采用SID2519机芯彩色显示器亮度低
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   该机出现亮度低【故障】,说明亮度控制电路、CRT显像管电路或CRT显像管异常。  首先通过画面是否变大,对【故障】部位进行初步判断。若画面大,说明CRT显像管高压低,【故障】部位在CRT显像管高压电路 ...
  首先通过画面是否变大,对【故障】部位进行初步判断。若画面大,说明CRT显像管高压低,【故障】部位在CRT显像管高压电路;若画面幅度正常,说明高压正常,【故障】部位在亮度、对比度控制或加速极供电电路。
  (1)画面幅度大主要检查二次dianyuan电源输出的电压是否过低(注意不同模式下,二次dianyuan电源输出的电压不同),或逆程电容是否过大,特别是对于经过别人维修过的彩色显示器,一些维修人员为了降低高压,常并联过多的逆程电容,这样会造成画面幅度大同时亮度低的人为【故障】。
  (2)画面幅度正常首先,测CRT显像管灯丝两端电压是否低于6.3V,若低于6.3V,说明灯丝供电电路异常,应检查灯丝供电电路。
  若灯丝供电正常,应测CRT显像管加速极G2电压是否正常。若加速极电压正常。应检测CRT显像管极电位是否过高。若阴极电位过高,因该机视频处理采用直流耦合方式,因此,应检查IC302、IC303等电路。若阴极电位正常,应检测栅极G1电位是否正常。若栅极G1电位异常,则检测栅极供电和分压电路。若栅极电位也正常,一般说明CRT显像管或其管座异常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:44 , Processed in 0.179057 second(s), 17 queries .
