| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷无线路由器什么打开怎么用手机设置迅捷路由器迅捷路由器怎么用手机设置 一、迅捷无线路由器什么打开 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有活动,话费1折扣,9元打99元,建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。 二、怎么用手机设置迅捷路由器 一,进入路由器,(手机打开UC浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。 登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。 左边是菜单,那些+号下有子菜单。 ) 在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。 二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。 三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意: 加密方式:WEP WPA2-PSK. 密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。 以防蹭网。 四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。 其它地方不要动。 五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。 三、迅捷路由器怎么用手机设置 一、迅捷无线路由器手机设置前准备 1、首先把路由器电源插上,再将网线接入WAN的卡槽,此时路由器版面上的WAN灯就会闪烁,就证明已经有信号源了。 2、打开手机的【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到路由器的信号了。 不过还暂时不能上网。 3、接着=》【点击连接】。 4、因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。 二、手机路由器参数设置 1、打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。 2、在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】。 (PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边) 3、因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,先将面页慢慢放大。 (1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】 (2)输入宽带的=》【宽带账号】=》【宽带密码】 (3)在无线加密状态=》【勾选加密】=》【填写无线密码】=》【点击保存生效】。 4、再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】。 这时就可以看到WIFI图标已经变为加密状态了。 5、接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入无线密码】=》【点击连接】。 6、已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到IP地址。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.165034 second(s), 17 queries .
