| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么换另一个路由器从一个路由器分出另外一个路由器怎么设置从路由器怎么接到另外一个路由器 一、路由器怎么换另一个路由器 路由器更换为另一个路由器方法如下: 1.把你的旧路由器拆下来,并把新的路由器与光猫/宽带网线连接起来,连接的时候注意以下内容: (1)如果是光纤宽带,需要把从光猫上接出来的网线,连接到路由器的WAN口或者WAN/LAN口。 如果不是光纤宽带,那么需要把入户的宽带网线/墙壁网口,直接连接到路由器上的WAN口或者WAN/LAN口。 (2)准备另外一根网线,用来把你的电脑连接到路由器上的LAN口或者WAN/LAN口。 2.在路由器底部的铭牌上面,查看路由器的管理地址、默认wifi名称等初始信息。 二、从一个路由器分出另外一个路由器怎么设置 这个我之前弄过。 先一步步说明一下,如有疑问你可以追问。 因为IP地址冲突,你需要把第二个路由器的LAN口地址修改成不同网段的地址。 如果第一个路由器未进行过特别设置的话,其LAN口地址(即路由器的登陆页地址)一般为192.168.1.1,那么你将第二个路由器的 LAN口 IP地址修改为其它网段地址 如192.168.2.1即可。 修改LAN口IP地址的步骤如下: 首先不要连接两个路由器 (完全断开两设备)。 然后使用无线或有线连接的方式(你是台式机,用网线直接连接到路由器)登陆第二个路由器的管理页(初始是 192.168.1.1,也有的 192.168.254 )。 在 基本设置 里,将 LAN口 IP 地址修改为192.168.2.1(以后就登陆这个地址来管理这个路由器B)。 然后保存,重启路由器以应用设置。 现在你可以连接两个路由器进行调试了。 说明一下,如果你第一个路由器已经设置开启自动拨号连接互联网,那么第二个一般会自动检测到,无需其它设置。 为了确保正常联网, 将 WAN口连接类型设为 动态IP 即可。 如果没有,你可以登陆第二个路由器,在 网络参数 》WAN口设置 里面,选择你的连接模式(拨号上网就是 PPPoE ),填入用户账号和密码,设置自动拨号连接即可。 当然你也可以登陆 192.168.1.1 即第一个路由器里设置自动拨号连接。 再说明一下,以上两路由器连接为,B路由器 WAN口 用网线连 A路由器 LAN口 的形式。 如此形式连接,连在第二台路由器上的计算机是可以随意而且同时进入两台路由器管理页( 192.168.1.1 和 192.168.2.1 )进行设置管理操作的。 以上方法也可适用于 宽带猫、光纤猫 下面再接 路由器 的连接方式。 两台路由器如此连接,网关和 DHCP服务器都是各自的,他们在不同的网段可以避免 IP 地址冲突,但是它们下游连接的设备不能互相访问。 比如,不在同一网段的计算机开启家庭组无法共享内容或者设备。 三、从路由器怎么接到另外一个路由器 假设我们把直接连在猫上,或者连接到供应商网络的路由器叫主路由器,把主路由器下面又连接的叫从路由器。 主路由器和从路由器默认IP都是192.168.1.1.现在是这两个路由器如果连接的话,有一个不能上网。 问题解决如下: 一、IP冲突。 主路由器IP是192.168.1.1,那么从路由器就不能也是这个网段的,可以设置为192.168.2.1.更改的方法是:将从电脑直接用网线连接到从路由器,输入网址192.168.1.1->网络参数->LAN口设置->IP地址改为:192.168.2.1->保存并重启路由器->输入网址192.168.2.1确定可以进入,更改成功。 二、设置从路由器网络参数。 假设主路由器可以wan口正常,可以上网。 那么在从路由器wan口选择固定IP上网模式,IP、子网掩码、主机IP、DNS分别为:192.168.1.2;255.255.255.0;192.168.1...168.1.假设主路由器可以wan口正常;255.主路由器IP地址是192,可以上网.168.2-192;网络参数->,或者连接到供应商网络的路由器叫主路由器、DNS分别为,而不像两个连在一起的交换机一样是并列关系,IP.1.1.168.1->。 二.1.168,有一个不能上网.1、IP冲突,可以设置为192;保存并重启路由器->。 三、设置从路由器网络参数;LAN口设置->,肯定不能在一个网段,然后保存.168,输入网址192.168,把主路由器下面又连接的叫从路由器、主机IP;(DNS也可以不设置).1: 一,而254个路由器下每个路由器还可以再连接254个路由器、理解。 既然是从属关系。 主路由器IP是192;输入网址192.168.1.1.主路由器和从路由器默认IP都是192.255.168;192.问题解决如下,那么从路由器就不能也是这个网段的.168.2:192.0.那么在从路由器wan口选择固定IP上网模式.168.现在是这两个路由器如果连接的话.1确定可以进入:将从电脑直接用网线连接到从路由器.255.1.2、子网掩码.1->,更改成功.1,理论一个路由器下可以再连接254个路由器:192.2,被分配了一个IP。 更改的方法是.1.254,查看是否可以通过从路由器直接上网。 说白了,路由器就是一个节点;IP地址改为;每个IP地址下都可以再连接一个路由器:这两个路由器是从属关系.2假设我们把直接连在猫上 |
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.181889 second(s), 17 queries .
