采用SAA4848/SAA4849机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   该【故障】一般为行扫描电路异常所致,可按以下方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:  检查超级芯片SAA4849行激励电压输出端20脚有无激励电压输出,若没有电压输出,多为SA ...
  检查超级芯片SAA4849行激励电压输出端20脚有无激励电压输出,若没有电压输出,多为SAA4849不良。
  若SAA4849的20脚有激励电压输出,测行激励管Q705的b极有无激励电压输入。若有,【故障】在Q705及其相关电路;若没有,检查SAA4849的20脚与Q705之间元件。
  若行输出管Q706的c极没有供电电压,应检查二次dianyuan电源电路,特别要重点检查二次dianyuan电源开关管Q719、储能电感L705。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.333297 second(s), 17 queries .
