TCL L32E4350-3D电视(MS28L机芯)不开机
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电指示灯亮,按待机键无反应,测量开机P-ON为高电平正常,电源24V无输出,单独检修电源板PE061C2,电源24V输出正常,测量负责又无短路现象,代换U101(FAN6754)还是如此,查外围 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电指示灯亮,按待机键无反应,测量开机P-ON为高电平正常,电源24V无输出,单独检修电源板PE061C2,电源24V输出正常,测量负责又无短路现象,代换U101(FAN6754)还是如此,查外围阻容元件未发现异常,最后电话TS1变压器(BCK-32058A)故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:43 , Processed in 0.171181 second(s), 16 queries .
