采用SAA4848/SAA4849机芯彩色显示器微处理器电路的检查
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   超级芯片SAA4849内含微处理器,对于其中的微处理器部分,主要检查以下内容:  (1)检查SAA4849的工作条件。一是16脚的5V电压,二是45、46脚的振荡信号,三是23脚的复位信号。  (2)检查操作键。操 ...
  (2)检查操作键。操作键和SAA4849的27、28脚相连,操作键易漏电,影响微处理器的正常工作。
  (3)检查SAA4849的52、53脚输入的行场同步信号是否正常。
  (4)检查SAA4849的2、3脚和54、55脚的IIC总线串行时钟和串行【存储器数据】信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。
  (5)检查SAA4849的9脚,该脚为静噪控制端,正常输出低电平,若为高电平,CRT显像管将黑屏。
  (6)检查SAA4849的4脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。
  (7)检查SAA4849的7脚,该脚为行频失锁保护脚,正常工作时,该脚为低电平,行频失锁时(如切换模式时)为高电平。
  (8)检查SAA4849的11、12、13脚,此三脚为自动S校正电容控制输出端,当显示器工作在不同的模式下,11、12、13脚电平应有变化。
  (9)检查SAA4849的10、50脚节能控制端,显示器处于不同的工作状态下,10、50脚电平应有变化。
  (10)检查SAA4849的56脚。56脚为自检信号输入端。当显示器未联机时56脚为高电平,被CPU内部电路识别后,其节能控制端子输出工作控制信号,使整机电路处于工作状态。
  (11)检查SAA4849的22脚,该脚为X射线保护输入端,当该脚电压大于阈值电压(1.2~1.3V)时,X射线保护电路动作。
  (12)检查SAA4849的30脚,该脚为欠压保护电路输入端,当该脚电压小于阈值电压(2.25~2.75V)时,欠压保护电路动作。
  (13)检查SAA4849的26脚,该脚为倾斜校正控制输出端,当进行倾斜校正调节时,该脚输出PWM脉冲。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:41 , Processed in 0.173991 second(s), 16 queries .
