| ! 将控制组件后边电子板上的接插件全部拨下。松开该组件固定在机架上的两颗螺钉。拆下整个组件。然后提起触膜板与电子板的连接插座(CN2)、拔出排线。松开电子板上的两只螺丝钉拆下电子板。再将金属支架从塑科外壳中小心取出。最后取下控制板前而膜及下边的触膜印刷板。找一块小于0.5mm厚的树脂板。其形状大小仿照触膜印刷板剪裁(注意:在靠外侧一边中间适当位置多留出一条长5cm×宽3mm的窄带,在这条窄带上铆上11个微型铜铆钉,以便引出与CN2对应的连接线);按照触膜板上各功能键的位置固定微动开关(用6mm×6mm方形微动开关。注:开关越小越好)。然后在担壳上相应各键的位置打φ8-10mm的孔。固定好微动开关并接好线的树脂板安装在塑料外壳的里边(原来的触膜板是安装在塑壳外面的),各微动开关正好从各对应孔中伸出甥壳外1mm左右。再附上原来的面膜即达到完好如初的效果。 安装和焊线操作中的儿点注意事项: 1.因为新的微动开关板是安装在金属支架和塑料外壳之间,所以焊接完后的微动开关板越薄越好。 安装时金属支架可能要相应外移该板的一个厚度。这样就需要将支架的卡口处锉去相应高度。 2.微动开关板上的焊点要扁平。焊接连线用φ0.05-0.1mm高强度漆包线,最后汇总到边缘的11个接点上。最后用排线连接到电子板上的CN2上。微动板全部完成后要附上一层绝缘膜(可用宽胶带或刷绝缘漆),以便与支架绝缘。 3.有条件的若用超薄敷铜板做成印刷板更好。 4.各功能键与电子板上的CN2的对应位置列在附表中。 5.如果把不经常用的功能键。 如菜谱中的即食而、翻热而包等去掉。制作起来就更省时省料。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.173010 second(s), 17 queries .
