网件R7000路由器怎么设置(如何使用路由器设置pppoe拨号)
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件R7000路由器怎么设置如何使用路由器设置pppoe拨号一、网件R7000路由器怎么设置1、先用网线连接路由器进行设置。在浏览器里输入路由器IP(说明书里有,比如TP的就是192.168.1.1),输入用户名和密码( ...
一、网件R7000路由器怎么设置
1、先用网线连接路由器进行设置。
在浏览器里输入路由器IP(说明书里有,比如TP的就是192.168.1.1),输入用户名和密码(一般都是 admin)登陆路由器设置界面。
2、点运行状态,找到SSID号,记住这段号,点击设置向导进行设置,一路向下,此间要开启无线路由功能,如要设置密码请选择WPA-PSK/WPA2-PSK——认证类型自动——加密类型AES——输入密码(要符合长度)
3、设置好后重启路由器,路由器设置完毕。
4、在此不知道你电脑的无线网卡品牌,以最常见的INTER为例,装载驱动后自动装载Wireless,启动Wireless,开到应该不止一个无线网络了吧,刚才叫你记下SSID号,这里你就可以找到你的路由器信号了,我们继续。
5、直接连是连不上的,需要设置配置式,点击配置式,点击添加,配置式名称随便填,但SSID号要属实,就是刚才记的那个,或者去前面窗口抄下来(这个不能错),点下一步,选择SPA2个人AES(这里视你前面路由器设置来定,刚才我选的AES,现在任然是AES),输入密码,连接搞定!不行重启自动连接!
到此设置完毕
二、如何使用路由器设置pppoe拨号
网络改造后,学生区用户需要进行PPPoE拨号以及网页验证两步后才能顺利使用外网。
那么如何使用路由器设置pppoe拨号呢?下面是具体讲解,欢迎阅读了解。
如果使用无线路由器进行第一步的拨号,则可以方便设备(手机、掌机等支持WiFi的设备均可)无线连接使用,只需在使用时打开10.6.8.2进行网页验证,就能使用外网服务了。
下面介绍如何设置无线路由器进行PPPoE拨号,由于路由器品牌众多,一些选项名称可能有细微差异(和国内绝大多数家用宽带设置方法相同,如有类似经验,可不看):
网线-->无线路由器WAN口
随意收到其他维修同行的一台设备连接到该路由器下(通过WiFi或LAN口网线连接)
打开浏览器,进入路由器设置界面(一般为192.168.1.1或192.168.0.1,此时需要用户名和密码才能进入路由器设置界面,用户名和密码多数为均为admin,具体请查看相关品牌的说明)
选择WAN口设置(或连接设置或网络设置等类似选项)
WAN口连接类型(或连接类型等类似选项)中选择PPPoE拨号(或自动拨号等类似选项)
在上网帐号和上网口令中填入学校提供的上网帐号及口令(在nethelp.xjtu.edu.cn上可以查询)
其他选项遵循默认设置,设置后保存即可
至此,路由器设置成功,接下来只需连接上路由器发射的.WiFi,打开浏览器进入10.6.8.2,进行网页验证即可顺利使用外网。
 P.S.
连接上同一路由器的设备,只需有收到其他维修同行的一台进行网页验证,则该路由器下的其他设备无需重复验证即可直接使用外网。
当上层交换机检测到某个用户长时间不使用网络,则会强制下线,此时需要再一次网页验证才能重新使用外网。
由于路由器会不断和上层交换机进行通信,如果路由器24小时不断电的话,可能只需一次网页验证就能够使用很长时间,但不排除由于上层交换机重启导致需要再一次网页验证的情况。
如果使用路由器的同时,还想要使用IPv6,则需要路由器固件支持。
不进行网页验证也能够使用内网,如浏览xjtu.edu.cn域名内的网站,以及校内各宿舍间的联机等。
GMT+8, 2025-11-14 13:55 , Processed in 0.135503 second(s), 16 queries .
