两个路由器如何桥接(两个无线路由器怎样桥连)
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何桥接两个无线路由器怎样桥连两个无线路由器桥连一、两个路由器如何桥接实战两个无线路由桥接方法,实现了不用钻墙布线进行多机同时上网: 1.有线连接A路由器并开启DHCP服务和无线功能,设置 ...
一、两个路由器如何桥接
1.有线连接A路由器并开启DHCP服务和无线功能,设置A路由的“网络参数——LAN口地址”为192.168.3.1(任意设置);
2.设置A路由无线信道为固定值,如信道11(家用不要设为6,据说与微波炉干扰),千万不要选中A路由的“开启WDS”(本人就是在此
处开启后好长时间不能互联上网);
3.按需要设置无线接入加密模式及密码(一般用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密算法);
4.有线连接B路由器,将B路由的“网络参数”中的“WAN口设置”的“WAN口连接类型”改为”动态IP”,设置B路由的“网络参数——LAN口地址”为192.168.3.2(必须与A路由设置在同网段内,即前三组数据一样),“保存”。
关闭DHCP服务,开启WDS模式;
5.打开B路由的“无线设置”,如图1,将“信道”“自动”改为与A的一样如信道11;
一下午的时间,实战两个无线路由桥接方法,实现了不用钻墙布线进行多机同时上网:
处开启后好长时间不能互联上网);
关闭DHCP服务,开启WDS模式;
6.选中“开启WDS”,
7.点击“扫描”按钮,将会出现周围所有能搜到的无线路由的SSID的列表,选中A路由,点击“连接”,将会在上图2中自动填上(桥接的)SSID和(桥接的)BSSID,密钥类型及密钥与A路由的无线安全设置一样。
不启用B路由的DHCP服务器。
点击“保存”,重启路由。
8.等待 连接成功。
显示“WDS状态:成功”信息
二、两个无线路由器怎样桥连
遇到无线wifi信号覆盖不够广的情况下,首推采用无线桥接的方法来扩大局域网的覆盖范围。
如何用两台无线路由器进行桥接?下面通过简单的图解教程来给大家说明,A和B桥接。
A为本地无线路由器,这个例子用的是型号是水星MW310R,它的WAN口连接到Modem(猫)上。
开启WDS(桥接功能),设置方法如下:
无线路由器B(要通过A无线路由器上网),在网络参数中的"LAN口设置"设置无线路由器B的IP为92.168.1.2
同时,要关闭DHCP服务器功能。
同样在无线网络基本设置,参数和无线路由器A一样。
信道最好设置成1、6、11.加密方式要和无线路由器一样。
SSID为无线路由器A的SSID号;BSSID为  无线路由器A的MAC地址,可以扫描的方式自动检测输入。
这样就轻松完成了A和B的桥接,不同品牌的产品的设置方法都是差不多了,所以对于TP-LINK普联、D-LINK、FAST、NETCORE和TENDA等其他品牌的路由产品这里就不说了,参见本网站其它之前的文章就行了。
三、两个无线路由器桥连
无线AP桥接是可以的.我家是如下配置的:
假设:
无线路由器A的MAC地址为:11-11-11-11-11-11
无线路由器B的MAC地址为:22-22-22-22-22-22
无线路由器A:
LAN口地址设为:192.168.1.1
接入ADSL,正常设置PPPOE,打开DHCP功能
SSID
设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP
MAC地址表中输入无线路由器B的MAC地址22-22-22-22-22-22
保存重启
无线路由器B:
LAN口地址设为:192.168.1.2
WAN口和LAN口均不接,关闭DHCP功能
SSID
设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP
MAC地址表中输入无线路由器A的MAC地址11-11-11-11-11-11
保存重启
除以上配置外,两台无线路由器的无线参数的其他配置都是一样的
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.175977 second(s), 17 queries .
