IBM笔记本【电脑】电源无输出的检修思路
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: ! 用万用表测量电压为零,确定为dianyuan电源内部出现问题。因为dianyuan电源是全密封的。  小心地用电工刀沿dianyuan电源适配器上下盖之间的缝隙切入,然后用锤子敲击电工刀刀背,使电工刀从适配器上 ...
  小心地用电工刀沿dianyuan电源适配器上下盖之间的缝隙切入,然后用锤子敲击电工刀刀背,使电工刀从适配器上下盖之间切,进去,用以上方法在适配器上下盖之间缝隙的不同位置多试几次。然后用电工刀的刀尖沿上下盖之间的缝隙划动几圈,当上下盖的某一部位首先裂开后。把刀尖深入,然后慢慢分开适配器的上下盖。
  打开适配器外壳后。发现保险丝已熔断,压敏电阻R1也已烧焦。其中一个引脚被烧断。拆下压敏电阻。换上同规格的保险丝,用万用表测量电路无明显短路现象,给适配器接上dianyuan电源已可正常工作。看来原装IBMdianyuan电源适配器中的保护电路还是比较完善的。
  如果没有相同规格的压敏电阻,可以使用二手台式机电脑dianyuan电源的压敏电阻,如购买到同型号的压敏电阻更好。因为压敏电阻在遭遇高压窜入时。可起到保护作用。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:20 , Processed in 0.140556 second(s), 16 queries .
