| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何关闭dhcp功能锐捷路由器怎么关闭dhcp荣耀路由怎么关闭DHCP服务 一、如何关闭dhcp功能 在一些网络安全中,我们需要禁用DHCP功能来提升安全等级。 禁用DHCP:设置无线路由器安全功能,无线路由安全功能的实现是大家经常碰到的问题,怎样去实现无线路由安全功能,它还有什么相关的口令等等问题,都将在本文中得到全面的解决。 无线路由安全功能,禁用DHCP DHCP功能可在无线局域网内自动为每台电脑分配IP地址,不需要用户设置IP地址、子网掩码以及其他所需要的TCP/IP参数。 如果启用了DHCP功能,那么别人就能很容易地使用你的无线网络。 因此,禁用DHCP功能对无线网络而言很有必要。 在无线路由安全功能的“DHCP服务器”设置项下将DHCP服务器设定为“不启用”即可。 测试结果:由于无法获得IP地址和DNB服务器信息,既使能找到该无线网络信号,仍然不能使用网络。 启用MAC地址、IP地址过滤 在无线路由安全功能的设置项中,启用MAC地址过滤功能时,要注意的是,在“过滤规则”中一定要选择“仅允许已设MAC地址列表中已生效的MAC地址访问无线网络”这类的选项。 另外,如果在无线局域网中禁用了DHCP功能。 那么建议你为每台使用无线服务的电脑都设置一个固定的IP地址,然后将这些IP地址都输入IP地址允许列表中。 启用了无线路由安全功能的IP地址过滤功能后,只有IP地址在列表中的用户才能正常访问网络,其他人只能干瞪眼了。 测试结果:MAC地址过滤和IP地址过滤设置好后,即使有人勉强入侵了无线网络,但由于MAC地址和IP地址被无线路由安全功能的过滤功能禁止掉了,因此无线网络仍然无法使用。 实际上在实测的过程中发现,前面提到的任一方式都可以保护好自己的无线网络,所以普通用户无须担忧,可以放心使用。 另外,如果在机场、会议室等公共场合使用一些公用的无线网络,一定要记住关闭自己的文档和打印共享功能,因为这类共享的文档很容易被同一个局域网内的另外一个客户端所访。 二、锐捷路由器怎么关闭dhcp 锐捷路由器关闭dhcp方法: 1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码; 2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置; 3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置; 4、进入路由器后找到“高级设置”——“网络设置”——“DHCP服务器”; 5、直接在中间这里DHCP服务器这里直接点一下拨到OFF,再保存即可保存设置关闭DHCP。 注意事项: 1、查询好路由器IP,默认账号及密码,如被修改过只能是将路由器恢复出厂设置。 2、如恢复出厂设置的话则需要重新设置路由器拨号,需要用到宽带帐号及密码。 三、荣耀路由怎么关闭DHCP服务 路由器默认开启了 LAN 侧的 DHCP 服务器功能,这样连接到路由器的上网设备,就能自动从路由器获得 IP 地址。 若因为级联组网等其他原因,希望关闭路由器的 DHCP 服务器功能,可以登录路由器 Web 配置界面,手动关闭。 不同型号的路由器、不同版本的配置页面,操作界面可能略有不同,请以实际界面为准。 关闭路由器 LAN 侧的 DHCP 服务器功能后,连接到路由器的计算机将无法自动获取 IP 地址,则不能访问路由器的 Web 配置页面。 请手动设置计算机的 IP 地址,使其和路由器的 IP 地址在同一网段(如:192.168.3.2)。 步骤: 电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的 LAN 接口)。 在浏览器地址栏中输入192.168.3.1登录路由器 Web 配置界面。 进入更多功能 > 网络设置 >局域网页面,关闭 DHCP 服务器开关。 扩展: DHCP,(动态主机设置协议、动态IP、动态主机配置协议) 定义: 动态主机设置协议是一个用于局域网的网络协议,位于OSI模型的应用层,使用UDP协议工作,主要有两个用途: 1.用于内部网或网络服务供应商自动分配IP地址给用户; 2.用于内部网管理员作为对所有计算机作中央管理的手段。 |
GMT+8, 2025-11-14 12:17 , Processed in 0.405963 second(s), 17 queries .
