路由器的范围如何扩大(无线路由器的覆盖范围是多少如何扩大范围)
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的范围如何扩大无线路由器的覆盖范围是多少如何扩大范围如何增大无线路由器的信号范围一、路由器的范围如何扩大1选对地方:对于无线路由器来说,地方是最重要的。一般而言选取使用环境中墙壁或其他 ...
一、路由器的范围如何扩大
一般而言选取使用环境中墙壁或其他阻隔最小的地方为路由的放置点。
2
选对信道:无线路由现在一般有 802.11B/G/N三种信道模式。
其信号是依次增强的。
但是也要有对应的接收设备。
3
更换天线:这主要是针对廉价路由器来说。
廉价路由一般采用很简单的天线甚至没有,这时候能够更换天线是最好的了。
4
更换接收设备:如果是手机的话,那么是没法了。
如果是电脑,则可以购买其他外置型或者更先进的内置性无线网卡。
5
采用多个无线路由器:如果需要覆盖的范围实在太大,只能多买几个无线路由器来覆盖了,有时候比用一个大功率的还要便宜。
二、无线路由器的覆盖范围是多少如何扩大范围
无线路由器中的覆盖范围是指路由器的有效工作距离!根据IEEE802.11标准,一般无线路由器所能覆盖的最大距离通常为300米。
影响无线路由器覆盖范围的因素如下:
1、无线路由器覆盖的范围与环境的开放与否有关,在设备不加外接天线的情况下,在视野所及之处约300米;
2、若属于半开放性空间,或有隔离物的区域,传输大约在35~50米左右。
3、如果借助于外接天线(做链接),传输距离则可以达到30~50公里甚至更远,这要视天线本身的增益而定。
【扩大无线路由器信号覆盖范围的方法】:
1、选对地方:对于无线路由器来说,地方是最重要的。
2、选对信道:无线路由现在一般有
802.11B/G/N三种信道模式。
其信号是依次增强的。
但是也要有对应的接收设备。
3、更换天线:这主要是针对廉价路由器来说。
4、更换接收设备:如果是手机的话,那么是没法了。
三、如何增大无线路由器的信号范围
影响无线路由器覆盖范围的因素如下:
【扩大无线路由器信号覆盖范围的方法】:
2、选对信道:无线路由现在一般有 802.11B/G/N三种信道模式。
其信号是依次增强的。
但是也要有对应的接收设备。
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.173438 second(s), 17 queries .
