| ! 彩电若出现以下现象,均可判断为中频失谐【故障】。 (1)开机后,所有频道接收节目均不清晰或有些频道节目清晰,其余频道节目不清晰。 (2)关断AFT开关后,图像能调好,但接通AFT开关后图像变差。 (3)转换频道后图像消失,插拔一下天线后又出现图像。 (4)接收较弱信号节目时可收到不太清晰的图像,但接收强信号节目时,反而收不到。 (5)收看某频道节目时正常,但更换频道后就接收不良,返回原收频道也变为接收不良。有时屏幕上一片暗淡。 (6)接收信号较好的节目时,只能调出暗淡、带斜纹、杂乱无章的不稳定图像(类似干扰)。 (7)少数频道节目能收看好,多数频道收看不好,调台时不能调准。 上述由中频同步检波谐振回路失谐引起的【故障】,根本原因是谐振线圈(中周)底部的管状电容变值、漏电。管状电容的失效是逐渐演变形成的,失效程度不同,【故障】现象就各不相同。此类【故障】尤其在一些使用日久的旧彩电中较常见。在更换图像中周内管状电容的同时,一定要同时更换AFT中周内的管状电容,防止【故障】再现。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 00:03 , Processed in 0.172794 second(s), 17 queries .
