怎么填可以限制路由器只能两台设备网速快(路由器连接两台电脑怎么给其中接修一台限速)
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么填可以限制路由器只能两台设备网速快路由器连接两台电脑怎么给其中收到其他维修同行的一台限速路由器怎么限制一个设备的网速一、怎么填可以限制路由器只能两台设备网速快你先看你的路由器的DHCP服务器是从哪个IP段开始分 ...
你先看你的路由器的DHCP服务器是从哪个IP段开始分配IP的
一般都是从192.168.0.100或者192.168.1.100开始分配的
而你只需要两个客户端上网  那么就把限速设置成192.168.1.102- 192.168.1.255
如果你的路由器网关是192.168.0.1           那么限速就得设置成192.168.0.102-192.168.0.255
然后在控制面板  网络连接  本地连接  点属性IPTCP  V4协议里  把你的IP设置成手动更改
因为192.168.0.102开始都被限速了 所以你只能用192.168.0.1.101  或者192.168.0.100这两个IP
二、路由器连接两台电脑怎么给其中收到其他维修同行的一台限速
我家也是电信的ADSL上网,两台电脑。
你也买路由器吧· 很简单。
交换机其实功能没有路由器的全面哈!
下面是路由器的安装和使用 你看看
首先,你要认识路由器,一般家用的4口路由器上面有1个电源接口,1个复位按钮(一般都是个洞洞)还有5个RJ45网线口,其中1个是WAN口,其功能是连接上行,还有4个是LAN口,每个LAN口上标有数字,其功能是连接各个工作站(家里的电脑)。
知道以上这些硬件方面的安装就很简单了。
你需要有宽带,需要一个空余的电源插座,和网线若干。
把宽带猫上出来的网线插在路由器的WAN口上,然后有几个电脑就做几条相应长度的网线用来连接路由器的LAN口和电脑之间的线路。
都连好后把电源插上,路由器一般没有开关,插上电源就亮了。
下一步就是软件设置了,新的路由器都有说明书,上面会写登陆方式,其中有个WEB访问,上面会告诉你一个IP地址,这个就是你路由器的IP地址。
知道地址后在你电脑的IE浏览器的地址栏里输入这个地址然后回车,如果正常登陆到路由器的话会出现一个用户名和密码的框框,按照说明书的提示填写用户名好密码。
输入正确的话就可以登陆到路由器的设置页面了。
通常在这个页面的左侧有好多个项目,其中有一个叫做”WAN口设置“的选项,点击进入后选择PPPOE用户,然后在PPPOE设置重填写你的宽带账号和密码。
然后保存一下,最好保存完再重启一下路由器。
这样就完成了路由器的安装过程可以正常使用了。
三、路由器怎么限制一个设备的网速
1、要勾选,否则不起作用。
2、填写自己布装宽带的类型及大小。
比如电信光纤100兆:类型处得选就ADSL就行。
100兆换算过来就是100000Kbps。
因为这个路由是按1Mbps=1000Kbps来算。
3、填写设备的IP地址。
设备的IP地址可以在"DHCP服务器——客户端列表"里查看到。
如果就一个设备,那IP地址填写都一样就行。
4、下拉列表选“保留最小带宽”或者“限制最大带宽”,通常选后者就行。
5、填写具体的限速大小:比如限制在1兆就填 1000,限带为50KB就填400.旁边的“备注”只是让你自己清楚明了这个限速是起什么作用的,你自己明白就行,填不填写都没有关系。
6、要勾选,否则也不起作用。
所以设置完毕后,记得点选左下角的“保存”按钮,否则以上设置都没了。
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.173721 second(s), 17 queries .
