| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑怎么设置路由器密码怎么用电脑连接路由器 一、没有电脑怎么设置路由器密码 没有电脑也可以通过手机设置路由器wifi密码。 路由器设置可以参考下面方法: 1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。 2.使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1. 3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。 4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。 5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。 二、怎么用电脑连接路由器 路由器设置方法步骤如下: 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。 第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。 第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 第四步:进入设置向导的界面。 第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 输入无线路由器账号密码 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 第八步:下一步就设置成功啦。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.350081 second(s), 17 queries .
