【电脑】死机的原因分析及其故障维修
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: !   乍看上去死机【故障】好象很“可怕”,但其【故障】原因永远也脱离不了硬件与软件这两方面,所以说我们只要知道具体的【故障】原因就完全可以“摆平”死机【故障】,甚至将其杜绝。虽然在一些报刊上也刊 ...
  乍看上去死机【故障】好象很“可怕”,但其【故障】原因永远也脱离不了硬件与软件这两方面,所以说我们只要知道具体的【故障】原因就完全可以“摆平”死机【故障】,甚至将其杜绝。虽然在一些报刊上也刊登过“死机”类文章,但纵观此类文章多不够全面且有部分误解之言,通常并不能实际解决什么问题,故下面就以出现死机【故障】的前提“条件”来分类说明一下电脑“死机”的原因及其故障维修(结合【故障】现象),希望对大家会有一些帮助。
  第一类情况:在正常使用的情况下偶尔出现死机【故障】且日益频繁,或突然出现死机【故障】后就频繁出现。
  1、因灰尘过多而引发的频繁“死机”【故障】收到其他维修同行的一台新电脑在我国的一般城市中使用一年左右后,其内部就会有很多灰尘了,如果进入到某个板卡的插槽中就可能引起该板卡接触不良而出现死机或其它【故障】,而且常是无故死机。
  另外,机器内灰尘过多就会对某些重要电脑硬件设备的散热问题造成坏的影响,CPU和显卡等重要硬件如果散热不良自然就会引起蓝屏或花屏或定格或黑屏死机【故障】,此类死机现象虽然通常并没有什么规律可言,但使用时间越长其死机次数就越频繁。如果软驱磁头或光驱激光头上的灰尘过多的话,那么就会会导致读写盘困难,严重的就会引起电脑蓝屏死机。
  所以说您最好是一年对电脑进行一次除尘,当然,如果您只是个初学者的话,您就要找一个老手来为您操作,以免造成其它【故障】,当然,平时保持电脑室的洁净也是一个非常不错的措施。
  2、因某硬件的散热不良而导致频繁“死机”【故障】CPU、显卡、硬盘、dianyuan电源等硬件在工作中发热量都是非常大的,好在它们多数都拥有自己的散热风扇,所以通常并不会因此而发生死机现象,但如果风扇上的灰尘过多或润滑不良或磨损严重或严重老化的话,那么这些硬件设备的散热就存在问题了,久而久之,随着情况的不断恶化,就会出现在开机使用一段时间后频繁死机或重启的现象。
  所以说您要定期检查一下电脑中各风扇的工作状态并定期为其进行润滑以避免此类【故障】。如果已经出现了每次使用都会频繁死机【故障】的话,您也不要着急,您只要打开机箱并在电脑运行时观察一下哪个风扇有异常(如噪音很大或转速明显减慢或停转等)或哪个硬件【温度wd】异常(如用手一摸某芯片或散热片非常烫手等),然后再做相应的处理就可以了。
  另外工作时间太长也会导致电脑死机——记得有一次笔者到海尔工贸办事,正好遇到收到其他维修同行的一台海尔PⅢ级电脑在使用中无故黑屏死机了,操作人员和几个同事试了很多方法也没有将问题搞定,正好她得知笔者到了工贸,所以就找到了笔者,由于当时是下午4点多,故笔者怀疑该死机【故障】是使用时间过长导致的,于是把电脑的dianyuan电源插头从多功能dianyuan电源插座上拔了下来,然后对她说先不要插上,等笔者办完事后让她将dianyuan电源接好再开机就一切正常了,笔者又观察了一会,发现未再次出现死机,所以认定该机已经正常了。该【故障】虽然修复了(至今也未听说再犯),但其【故障】点并没有确定,因为dianyuan电源和CPU都有“嫌疑”,不过有一点可以肯定——该【故障】就是因为某硬件的【温度wd】太高而造成的。
  3、因内存中存在冲突而导致无故“死机”【故障】这一情况在同时运行多个软件时比较容易出现,虽然有时候同时运行很多软件一切正常,但有时却忽然间莫名其妙地死机了,重新启动后再运行这些应用程序时又已十分正常了,其实这些【故障】中有很多只是假死机现象,其原因多是内存资源发生了冲突——应用软件是在内存中运行的,但有些应用软件由于设计方面的原因会和另一软件同时使用同一块内存地址,这时就会出现冲突。此类死机现象通常是定格死机或重启或蓝屏或提示“非法操作”或失去响应。
  对于此类【故障】只能避免而不能根除——即尽量不要让很多程序同时运行,已经不用的软件最好马上关掉,另外尽量使用着名软件也可避免此类【故障】。当然,如果您有耐心的话,等上一会可能电脑就会从假死状态中“醒”过来,笔者有一次在玩“三国群英传”时就定格死机了(同时开了很多程序),但等了半个小时就好了(去吃钣了^_^)。
  4、因超频引起的“死机”【故障】很多DIYer都喜欢对各种硬件进行超频,有的是单超CPU,有的是什么都要超一超,由于在超频时都会注意到稳定性——不然也没法正常使用电脑了^_^,所以在超频后的一段时间内是不会出什么问题的,但使用一个阶段后系统就会随着灰尘的增多和各种风扇的功率原因而变得不稳定了——毕竟风扇都是越用风越小,这时如果再长时间运行大型软件(如3D游戏)或进行多任务操作的话,那么CPU等芯片就很可能会出现电子漂移现象而引起频繁死机现象。好在该类死机【故障】有一特性——您只要在打开CPU降温软件(几乎所有超频用户都在用)的前提下不使用大型软件就不会死机,不然可能就会走一些弯路了。
  所以说超频虽然可以提高了系统性能,但同时也会使其稳定性变差。怎么修理当然只要把各个设备的工作频率调回默认值就行了,如果您非要超的话,您一定要定期对散热系统进行检查或加强散热工作(如更换更大功率的名牌风扇),而且不要把频率超得过高(最好不要超过30%)。
  5、因接插件接触不良而引起无规律“死机”现象此类【故障】比较好判别,因为无论您运行多么小型的程序都有可能会死机,甚至有时在启动时就定格死机,而有时长时间运行大型程序也不会死机。所以此类【故障】的【故障】点还是非常好找的,通常您只要把所有能拔下来的东西(如显卡和dianyuan电源插头等)都拔下来做清洁再插上去就可以了,当然,如果有哪里生锈了的话,您要先除锈或将这个生锈的部件换新。
  6、因内存条【故障】而导致的频繁“死机”【故障】由于内存条的工作频率越来越高,其发热量也随之升高,而稳定性也就要相对差一些了,通常内存条【故障】是指内存条松动、虚焊或内存芯片本身损坏或不稳定等。
  如果您在WINDOWS操作系统中经常出现与内存有关的非法操作等死机现象或直接提示注册表出错而重新启动机器的话,那么我们就要先检查一下是不是内存条松动或有灰尘进行入到了内存插槽内,如果未发现异常您就要换一下内存条试试了,如果一切正常了那就说明内存条本身可能存在【故障】了,当然,有时长期超频也会导致内存条老化而越来越不稳定。
  7、硬盘剩余空间太少或磁盘碎片太多也会导致“死机”【故障】由于一些大型应用程序运行时需要大量的内存,如果物理内存不足就需要使用硬盘上的虚拟内存,此时如果硬盘的剩余空间太少的话,那么就有可能会引起死机现象。另外,如果您的电脑长时间没有整理硬盘碎片的话也会使系统资源紧张而死机,当然,如果硬盘中的垃圾文件过多的话,也会造成硬盘寻找文件的困难而造成死机现象。此类【故障】的表现也是比较特殊的——通常都是在硬盘连续“疯狂”进行读、写盘操作时会突然定格或蓝屏死机。
  所以说,您最好是把虚拟内存设置到剩余空间比较大的分区中,而且要定期清理各种垃圾文件和定期整理磁盘碎片。
  8、因硬盘【故障】而导致频繁“死机”【故障】如果硬盘严重老化或在运行中受到震动或出现逻辑、物理坏道或出现坏扇区的话,那么电脑在运行时就很容易发生频繁死机【故障】。至于故障维修最好是更换硬盘,当然,如果只是逻辑错误的话还是可以用各种修复软件进行修复的。由于有些此类【故障】的【故障】点并不是很容易就能发现的,所以笔者建议您定期进行“磁盘扫描程序”(两周一次),这样就能对自己的硬盘做到心中有数了。
  笔者在“天极Myhard”上有一篇专门写硬盘使用、维护的文章,您如果有兴趣的话,可以看一看,那样您就能避免硬盘出【故障】了。
  9、因劣质配件而导致的频繁“死机”【故障】此类【故障】多是由于使用了杂牌产品或二手产品或返修产品而造成的,如果是新电脑的话,在“设备管理器”中排除了不存在资源冲突的情况下,那么十有八九是某个配件的质量存在问题,这时您可找装机商去理论。如果是用了很长时间的电脑的话,可能是dianyuan电源或主板或显步的质量不行导致其正常使用寿命非常短而造成了系统的整体不稳定,这时您只能逐一的更换配件来试试了——通常如果在运行对显卡要求高的程序时死机您就先换一下显卡,如果是运行大型办公软件时死机的话,您就要看一下内存条是否有问题了,如果运行什么大型程序都死机的话,您就更换一下dianyuan电源试试了,通常杂牌dianyuan电源的质量是个非常大的稳患,也是【故障】的高发配件之一。当然,虽说主板通常并不会出现什么【故障】,但有时也要换一下试试,尤其是超频的用户。
  所以说在当初装电脑的时候尽量不要选用杂牌配件,以免日后出现问题。
  10、随机启动的程序太多也会导致无故“死机”【故障】此类死机【故障】比较特殊,因为这可谓是名符其实的无故死机,有时您就是去喝个水的功夫未操作电脑就会造成死机、在关机时也可能会出现死机,不过好在此类死机【故障】并不会出现在启动时,所以还是比较好判断的。有人说此类【故障】只是在内存比较小的电脑中才会出现,但在实际维修中笔者发现在大内存的电脑上一样会出现,因为系统资源是多方面的(除内存资源外还包括缓存、GUI、CPU等资源),CPU和硬盘等也会因此而受不了的,怎么修理也很简单,那就是尽量减少系统随机启动的程序,尤其是实时性的程序。
  另外,如果桌面上的图标过多或打开的窗口过多的话同样会出现无故死机【故障】,所以这一点一定也要注意避免,通常您最好把桌面上的图标和“快速启动栏”中的图标都控制在20个左右为好,其它的快捷方式您可放入到“开始”菜单中,通常“开始”菜单是没有什么限制的。            12下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:第一类情况                  第2页:第二类情况                      友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.153694 second(s), 17 queries .
