显示器OSD菜单维修故障产生的原因和怎么修理
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: !    数控显示器调整方便,操作简单,迅速取代了原来的模拟调整显示器而迅速占领市场。不过,在我们使用过程中也会出现一些奇怪的与OSD菜单有关的【故障】,让我们摸不着头脑。现在就结合实际中遇到的一些【 ...
   数控显示器调整方便,操作简单,迅速取代了原来的模拟调整显示器而迅速占领市场。不过,在我们使用过程中也会出现一些奇怪的与OSD菜单有关的【故障】,让我们摸不着头脑。现在就结合实际中遇到的一些【故障】问题介绍一下这些【故障】产生的原因和怎么修理。
  1.当按下显示器面板上的“MENU”键后,OSD菜单一闪即逝,无法调整相应设置内容。
  这类问题多是因为显示器内部的MCU没有直接焊接在板子上,而使用的是IC座。这种安装方法主要是为了避免PCB板在波峰焊过种中的高温和静电损坏MCU集成电路。但是在长时间使用过程中,MCU的引脚会产生氧化生锈现象,导致MCU引脚与IC座接触不良,最后就出现了这种情况。这种方法解决起来也非常简,只要小心把40脚的MCU集成电路取下来,再用力插回就可以了。
  2.显示器开机OSD菜单一直显现,无法消去。
  这种问题常见于使用时间比较久的显示器,多是三四的显示器。因为显示器OSD菜单的控制按键使用不是矩阵扫描方式,而是电压判断方式。为了避免周围环境中的干扰,在MCU的信号采样端都焊接了一个瓷片电容。瓷片电容在使用几年后或者因为周围环境湿度过大时就会老化漏电,导致MCU的取样电压不准或飘移,也就出现上述的现象,不用按键就会出现OSD菜单,并且无法消除。这种【故障】排除需要懂些电路,找出MCU按键取样电路中的抗干扰电容,用烙铁把这个电容焊下来就可以了。不用买一个新的焊上去也行。
  3.能够正常调整相应参数,但是关机重新回到原来状态。
  这种情况常出现在使用一年半以上的OSD显示器上。多数都是头一天还好好的,可第二天一开机,却坏了。这里所谓的坏了,就是图像变小了或变得过大,或图像的颜色不正常等等。其中有部分【故障】可以通过OSD菜单调为正常使用模式,但是只要一关机,再开机时就又恢复到时“坏”的状态。如果是对显示器的OSD菜单设置熟悉的人还可以,只要不怕麻烦的调整就行。不过,有的就不是简单调整就能恢复的,还需要进入工厂模式才能修复。对于这类【故障】,多是因为显示器内的存储器芯片损坏,不能保存设置所致,型号多为24C04,24C08,更换一个新的就可以解决问题。不过,不能拿一个空白的换上,要不开机后什么也没有,显示器的dianyuan电源指示灯亮,有高压,但始终黑屏。必须使用编程器把该型号显示器的设置内容(也就是正常机型中的存储器内容)写入空白芯片中,再换上就可以了。
  还有一种特殊的,即使更换存储芯片后,使用一段时间后【故障】依然出现。这是因为显示器存储器电路中的搞干扰电容损坏换容所致,不能起到搞干扰作用,导致外界干扰脉冲改写了存储器中的内容。这种【故障】的检查就麻烦了一些,需要有些电子技术才行。
  4.图像偏暗,同时OSD菜单也很暗,无法调整图像的亮度和对比度。
  当显示器图像偏暗时,我们可以通过呼出OSD菜单,来判别是硬件电路【故障】还是OSD菜单设置有误。如果呼出的OSD菜单同样暗淡不清,这种【故障】就是显示器内部电路有问题,多是亮度,对比度电路【故障】,栅极,灯丝,阴极电压不正常所致;如果OSD菜单清晰,那么这种【故障】就是用户无意中把用户模式中的亮度和对比度设置为最小值所致。如果把OSD菜单用户模式中的亮度和对比度设置为最大值后,图像还不是很亮,那么就有必要进入显示器工厂模式中调整副亮度和副对比度。
  5.当显示器出现缺色时,我们也可以通过OSD菜单来帮助判断【故障】的部位。
  如果OSD菜单也同样缺色,那【故障】肯定是显示器的尾板电路,多是CRT驱动电路或预视放电路的集成电路有问题。如果OSD菜单颜色正常,而图像颜色缺色,这种【故障】一般就是信号线中有断线,信号插头有断针或短针情况。个别的显卡中可以设置显示器输出色温调整,当颜色过于偏向某一色时,也给人的感觉也是显示器缺色。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:20 , Processed in 0.168329 second(s), 17 queries .
