液晶显示器黑屏故障的维修方法
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 444| 评论: 1
摘要: 液晶显示器黑屏故障的维修方法 液晶显示器价格的不断下降,液晶显示器不再像以往那样尊贵,已经开始大量的普及,大有取代CRT显示器之势,随着液晶显示器的不断的普及,故障机器不断的出现,下面就本 人在维 ...
    液晶显示器黑屏故障的维修方法  液晶显示器价格的不断下降,液晶显示器不再像以往那样尊贵,已经开始大量的普及,大有取代CRT显示器之势,随着液晶显示器的不断的普及,故障机器不断的出现,下面就本 人在维修过程中经常出现的黑屏故障进行分析。           在分析此问题之前先对液晶显示器的结构进行介绍,下面就是收到其他维修同行的一台液晶显示器的 结构和所有的配件   1、PANEL(液晶屏)     2、A/D驱动板;   3、液晶驱屏线       4、高压板(又称升压板、高压条、INVERTER)    5、高压板线材       6、电源适配器(外置 ,一般都用直流3A/12V),也有部分的显示器的开           关电源部分内置在机内的,直接输入AC220的                 7、VGA线        8、外壳  引起黑屏问题有多种原因: 首先是电源电路不正常引起:表现为按面板按键无任何反应,指示灯不亮,   先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的信号处理部分的芯片的工作电压都是5V,所以查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,一般是烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的故障,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写玛的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下,我们只能另寻途径找可以代换的A/D驱动板,市场上有好多地方都可以购买到,如果当地市场购买不到的话,可以在这里发帖看看,(要是不行,就给站长留言)论坛上面有 很多液晶方面的高手,或许可以购买到你需要的配件及找到你需要的资料。      第二种情况是电源正常,按面板的按键反应也正常,屏幕黑屏:       遇到这种故障就要充分发挥维修人员细心的本性,仔细观察,逐一排查,按键能正常起作用就说明A/D驱动板的MCU还是能正常工作,也就进一步说明电源部分工作还是正常的,黑屏是由于背光没有点亮,有可能是驱动背光的电路出现了问题,因此我们首先要把显示器连到主机开机检查,靠近屏幕仔细观察,如果看到显示很微暗的图象,就证明A/D驱动板的信号处理部分的电路是正常的,问题锁定在驱动背光的高压板及控制高压板开关的功能电路上,(注:高压板其实跟开关电源的工作原里一样,它是利用电子开关控制变压线圈充放电,在另一组线圈感应产生我们需要的高压电压,来驱动背光)高压板常见的故障有高压板本身的保险烧掉引起没有12V供应及开关芯片故障等等,另外就是AD板上控制高压板开关部分电路有故障,引起不能输出高电平去控制高压板的开关脚,用万用表的负表笔接地,正表笔接到控制输出脚,按开关机按键,正常的话是可以看到有电平变化的,还可以用比较简单的方法判断高压板是不是好的,那就是先找到控制高压板开关的那根线直接接到5V电压上,高压板没故障的话一般都能点亮背光(注:高压板用三根线就能工作,其中两根是12V电源的正端和地,另一根开关控制线)。还有一种情况会引起黑屏,那就是屏的背光坏了,不过如果是双灯和四灯的屏背光同时坏不太可能,坏了其中一条灯管也会引起黑屏,但是跟前面的黑屏故障表现是有所不同的,这是由于有些高压板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一 下再变成黑屏。        这就是我在维修液晶时经常遇到的黑屏故障的情况,在这里总结出来,希望能给喜欢 维修的各位朋友提供参考。              液晶显示器维修的一般判断方法     以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路:    1.显示器整机无电  这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外 的常见一些。  不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保 险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。  比较少见的故障是由主板cpu引起的电源不启动,这部分其实原理也比较简单,就是通过 键控板到cpu,再通过cpu输出一个控制信号驱动电源变换集成电路工作。  2.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯常亮。  这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有 显示的,看的方法是“斜视”。 检修的要点是对比修理法。 因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上 没有。  一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较的多。 3.屏幕亮线或者是暗线 这种问题,一般是液晶屏的故障。 亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题  暗线一般是屏的本体有漏电,以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值 的,因为一块屏的价格太高了。     4.花屏或者是白屏-    这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,如果是屏的驱动电路在主板,那么应该是主板的故障,如果屏的驱动电路在液晶屏上,一般情况下屏就应该换了,维修的风险很大的。   5.偏色故障   一般可以进入维修调整模式进行调整。   6.其它相对少见的故障  干扰:在不同的工作模式下,液晶显示器有可能出现一些干扰,大部分是正常现象,有少 数是电路上带来的。   因为,液晶显示器的特殊生产工艺,造成了只有在标准的工作模式下检测到的问题才能够 算是故障。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-8-29 15:38
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-5 09:07 , Processed in 0.198779 second(s), 18 queries .
