知道ip地址登怎么知道wifi密码(怎么查看有线路由器的密码)
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:知道ip地址登怎么知道wifi密码怎么查看有线路由器的密码一、知道ip地址登怎么知道wifi密码1、可以查看路由器wifi密码2、在已知路由器的IP、账户、密码的情况,打开浏览器---地址栏输入路由器的管理地址后 ...
一、知道ip地址登怎么知道wifi密码
1、可以查看路由器wifi密码
2、在已知路由器的IP、账户、密码的情况,打开浏览器---地址栏输入路由器的管理地址后回车---输入用户名、密码并登陆,不同的路由器叫的方法不一样,我这边的叫“无线安全”,在这里可以看到你的路由器设置的wifi密码。
3、如果你是Windows系统的电脑连接的wifi,其实最简单的方法就是,打开网络共享中心---管理无线网络---你连接的ssid账户---右键属性---安全---勾选显示字符,就可以看到你已经连接的wifi的密码了。
二、怎么查看有线路由器的密码
恢复到出厂状态重新设置。
若要将路由器系统设置恢复为出厂默认设置,请参考如下步骤:
1.断开路由器电源。
2.按下RESET按钮不放或者用牙签按住路由器后面的小孔(复位键)不放。
3.重新插上电源。
4.当观察到SYS灯闪烁后,松开RESET按钮。
之后,路由器将恢复到出厂状态。
注意:
在路由器未完全启动前,不能关闭电源,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。
必要时再断电,稍候再通电。
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。
电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
恢复出厂状态后,重新设置路由器。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:
XP系统:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:
WIN7系统:开始→控制面板→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性:IP地址自动获取,DNS自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和的密码,开启DHCP,DNS自动获取。
开启无线功能,有的路由器默认是开启无线的,其它的基本默认行了。
最好设置无线连接密码(并记住密码和加密方式,笔记本连接时用),免得别人蹭网。
保存重启路由器。
台机可以上网了。
笔记本,用无线上网的。
搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码,注意加密方式要一直,匹配,不匹配就重新设置路由器里面的无线连接密码),就提示填,或者直接配置的无线连接。
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.196694 second(s), 17 queries .
