上海红灯牌711型交流二波段收音机常见维修故障现象及排除方法
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: ! 【故障】现象 【故障】部位通电届电子管全部不亮1.保险丝熔断。2.dianyuan电源线脱开.dianyuan电源插头或电线内部短路。3dianyuan电源开关损坏。4.变压器初级线圈断线或脱焊无整流电压输出(乙+)1电子 ...
    !          【故障】现象    【故障】部位通电届电子管全部不亮1.保险丝熔断。2.dianyuan电源线脱开.dianyuan电源插头或电线内部短路。3dianyuan电源开关损坏。4.变压器初级线圈断线或脱焊无整流电压输出(乙+)1电子管G6灯丝烧断或阴极熔断。2.电子管漏气失效。3.限流电阻R20烧环。4摅波电容C24.C26、C27短路。5.dianyuan电源变压器交流高压线圈中心接地端开路。无声l扬声器音圈断线。2.输出变压器线圈断线。3.电子管损坏。4.德波电容c24、c26、C27其中有一只断路或短路。5.电子管G3损坏。6.第二中频变压器初级短路。7.电子管G2损坏。8.第一中频变压器初级断路。9.电了管G1损坏。10.波段开关接触不良。音量小1.整流管G6衰老。2电子管G4或C15内部不良。3.电子管G3老化或R9变值。4.忠子管G2老化或R5变值。5.电容C11坏。6电子管G1老化,R2、R3变值。7中频变压器失调。灵敏度低1.C9容量变小。2.中频变压器谐振电容漏电。    3.中频频率偏移。4.波段频率的三点统调失谐。5.波段开关接触不良。失真1.电子管G4不良或C23、C25漏电。2.6P1栅极电阻R1 8变值。3.电子管G3不良或栅极电阻不良。4.电阻R4、R19变质。5.喇叭音圈有摩擦现象。交流声1.滤波电容C24、C26、C27容量减小。2.电子管G4漏电不良。3.dianyuan电源变压器次级高压端电压不平衡。4.电位器输入端隔离不良。自激1.滤波电容不良、中频增益太高。2.高中频电路元件引线不当,中频变压器漏电。高频机振1.双连电容极片松动。2.6A1内部不良。3.喇叭接地端接反。漏电1.dianyuan电源变压器初次级绝缘下降,拆下烘干。2清理收音机底盘内灰尘并用酒精清洗。3.检查dianyuan电源线有无破皮井与机壳相连。开关电位器有无漏电,清洗。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.220009 second(s), 16 queries .
