| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7系统下怎样连接无线路由器w7电脑无线wifi怎么连接无线路由器w7无线路由器怎么设置 一、win7系统下怎样连接无线路由器 台式电脑win7系统连接无线路由器的步骤:1、台式机要连接无线路由器,首先台式机要有无线网卡,例如:USB无线网卡,并将USB无线网卡插到电脑的USB口;2、将随赠的驱动光盘插入光驱,引导系统安装;3、驱动安装完成后,开始对无线路由器进行设置(以TP-LINK无线路由器为例):假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。 1)网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;2)打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);上网方式:pppoe;上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;点击下一步;3)无线状态:开启;SSID:输入无线设备名;信道:选择1或者6或者9;注:因信道1或者6或者9信道干扰最小。 PSK密码:输入无线密码;其他默认即可;4)设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。 4、无线路由器设置完成后,点电脑右下角的无线网络标志,选择相应的SSID无线设备,点连接;如果WIFI有密码的话,系统会提示输入密码。 二、w7电脑无线wifi怎么连接无线路由器 您好,1、首先准备好路由器,然后按照说明书将电脑和宽带、无线路由器连接好; 2、接着打开开始菜单中的“控制面板”选项; 打开“控制面板”选项 3、在打开的面板中找到并点击“网络和共享中心”,接着点击“更改适配器”设置中找到本地连接; 4、鼠标右击本地连接选择“属性”选项,在弹出来的属性面板中,在此链接使用下列项目的选项中找到并双击进入"Internet协议版本4TCP/IPv4"项; 双击进入"Internet协议版本4TCP/IPv4"项 5、在打开的属性界面中的常规选项卡下,选择自动获取ip地址和DNS服务器地址,这样本地连接算设置好了。 选择自动获取ip地址和DNS服务器地址 6、接下来是设置无线路由器,打开浏览器,然后输入192.168.1.1进入设置界面,在弹出来的界面中,输入无线路由器的用户名和密码,如果是新的没有设置过的路由器的话账户和密码都是默认默认admin的,也可以查看无线路器后面看有没有具体说明; 输入用户名和密码 7、接着在打开的界面中,点击左侧的“设置向导”; 点击“设置向导” 8、然后选择“PPoE”项,然后点击“下一步”按钮继续; 选择“PPoE”项 9、在弹出来窗口中,输入上网账户和口令,也就是我们的宽带账户密码。 输入上网账户和口令 10、接下来要开启无线状态,如果想要设置密码的话就在下方的PSK密码后面输入需要设置的密码,设置完成之后点击下一步即可完成了。 三、w7无线路由器怎么设置 现在使用Windows 7的用户越来越多。 如今,无线路由器开始普遍开来,家庭装了无线路由器可以用手机无线上网,丰富了上网的新的体验。 那么没有无线路由器就不能使用WLAN了吗?下面是我为大家整理的利用Win7设置无线路由器的方法,希望大家能够从中有所收获! 利用Win7设置无线路由器的方法: 1.以管理员身份运行命令提示符 因为下面的步骤必须在管理员权限下运行,因此我们从开始菜单找到“命令提示符”,或直接键入cmd快速搜索,右键单击它,选择“以管理员身份运行”,在弹出的用户控制窗口中单击“是”。 还有一种方法就是按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,更简单哦。 2.启用并设定“虚拟Wifi网卡”模式 运行以下命令启用虚拟无线网卡(相当于打开路由器): netshwlansethostednetworkmode=allowssid=”Win7APWOW!”key=wifimima 这个命令中有三个参数: Mode:是否启用虚拟Wifi网卡,改为disallow Ssid:指定无线网络的名称,最好为英文。 Key:指定无线网络的密码。 该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被蹭网。 以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。 3.启用“Internet连接共享(ICS)” 为了与其他计算机或设备共享已连接的互联网,我们需要启用“Internet 确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“已共享”标志,表示“Internet连接共享”向虚拟无线网卡开通了: 4.开启无线网络 继续在命令提示符中运行以下命令: netshwlanstarthostednetwork 即可开启我们之前设置好的'无线网络(相当于打开路由器的无线功能。 同理,将start改为stop即可关闭该无线网)。 可以看到,虚拟无线网卡已经开启了我们所指定的无线网络,其IP地址等属性是由“Internet连接共享”服务分配的,因此比较特别: 一切准备就绪,最后只要在需要联网的的电脑或手机上连接该无线网络,就可以直接畅游互联网了: 需要多说一点的是,“虚拟Wifi网卡”,需要真实网卡的驱动程序专门针对Windows7设计开发。 所幸只要通过“Windows7徽标认证”的无线网卡驱动程序都支持该模式,我们在选购无线网卡时直接寻找是否带有该标志即可。 如果在运行mode=allow命令后,网络连接中没有出现虚拟无线网卡,就说明真实网卡不支持该功能。 大家可以将网卡驱动升级到最新的Windows7版本试试看。 除了使用命令设置虚拟WIFI功能,微软还将其编程接口公开了出来,为开发图形化设置程序提供了可能,例如免费小软件Connectify就能直观的设置虚拟Wifi功能,同学们可以在其官方的网站下载使用。 总之,今天介绍这个功能非常适合家庭或学生宿舍使用,只要提供共享的电脑不休眠不关机,就可以和路由器一样提供网络共享。 使用Windows7还能省掉购买的无线路由器的开销,是一个很划算的方法。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:29 , Processed in 0.155272 second(s), 16 queries .
