| 故障表现为:不开机(数字板) 分析与检修:此机是用户换回的液晶电视,故障为不开机。检查数字板P001插座(1)(2)(4)脚24V.,(7)脚待机电压3.3V有,说明电源板基本是好的,故障在数字板上。测量数字板供电.总线.振荡以及复位电压,发现U006(TPS54519)DC-DC集成块(1)(2)(16)脚输入电压5v有,而正常输出1.15V电压为0V。显然TPS54519没有工作。检查外围元件,未发现有问题。因此判断降压转换集成块TPS54519自身有问题,本着修机器先简单后复杂的维修思路,先对TPS54519用热风枪加热补焊,补焊后等上5分钟开机一切正常。观察24小时,确定故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:43 , Processed in 0.178146 second(s), 17 queries .
