| 1、判断主控好坏方法 (1)用数字万用表直流电压挡检测主控芯片ATJ2085的23、24脚(24.567MHz晶搌两端)对地电压,正常值应为0.45~0.98V。也可测ATJ2051芯片39、40脚对地电压,若其中一脚为0V,就可以确定晶振或主控芯片已损坏。如果晶振两端对地电压都为0V,则可能是供电电路有故障。 (2)某个按键或多个按键功能失灵。其他功能正常。在检查确定按键板无断线。电阻排、电容无变质、开路和短路情况下。也可确定主控芯片损坏。 (3)显示菜单图标向左或者向右跑个不停,也可以确定主控芯片损坏。 2、短路FLASH恢复固件的怎么修理有的维修人员或用户在修改固件时不小心将固件破坏,或者下载了不适合自己机器的固件,导致不能开机或不能联机,又无法再升级回原来的固件,可参考以下方法: 在关掉电源时(有锂电池的,卸下电池)。用尖头镊子短路FLASH的 29、30脚。打开PC机,找到量产软件,将USB线插入机器。待软件提示找到ADFU升级设备后,松开镊子。重新下载正确的固件,并格式化磁盘即可。 原理:人为短接FLASH数据端,系统认为FLASH数据出错,需要重新写入内容。注意:切勿短路电源引脚! [例1]播放的音乐名称是乱码 这个问题主要与MP3音乐文件附带的文件信息不正确有关,解决的方法就是直接用WINAMP等播放工具将音乐文件信息去除,用鼠标右键点击播放列表中的音乐文件,选“音乐文件信息”。在出现的对话框中将ID3v1和ID3v2项目中的文件信息全部清空即可。 [例2]开机后丑示“MecIia Error” 机器开启不了,90%以上的原因都是由于用户的各类误操作导致ME3内部的固件(Firmware)损坏造成的。只要对其进行重新格式化并写入Firmware即可。可将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序。然后进行格式化及囿件升级即可。 [例3]用户升级到一半,因为意外原因突然终止,导致机器无法开启怎么修理为将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。 [例4]播放时,音乐出现断断续续的停顿首先应排除机器感染病毒的可能,可重新格式化机器。另外下载的歌曲压缩格式不同,也会导致不能平滑的播放;还有的是由于在从电脑下载文件到MP3时,USB接口接触不良引起的,建议重新插拨几下,或更换另一个USB接口试试。 [例5]找不到盘符(1)没安装驱动或使用不当:在WIN98上安装驱动后需重新启动电脑,才可插上MP3使用。 WIN98刷新设备时间太长,不重新启动电脑的情况下,大多是找不到硬件的。 (2)接触不良:如连线松动或未插到位,都容易引起接触不良而找不到设备,重新插拔连线如还不行,则需要拆机补焊接口处。 (3)电池损坏:由于炬力内置锂电池的方案都为USB口的+5V经二极管串2Ω电阻直接进入锂电池。锂电池因充电损坏,造成USB口的+5V不正常,导致不联机,严重的还可能烧毁PC机。 (4)USB连线坏了。 [例6]不开机(1)丢程序:在MP3上传输数据时,不正确插拔机器,容易丢程序,使得机器不开机。怎么修理是从网上下载修补程序,安装在电脑上,使用其程序对机器进行格式化,如解决不了,则需重新写程序。避免此现象的方法是在使用过程中,当需要从电脑USB口拔下MP3播放器时,一定要点击移动存储标记属性中的“停止使用”,在电脑提示可以拔下移动存储时正确拔下MP3。 (2)锂电池报废。 [例7]不停重启可考虑更换主控芯片附近晶振,晶振故障一般会导致不开机或主机重启现象。用相同频率的晶振更换即可。 [例8]无法正常显示若非液晶屏损坏,可重新刷新固件,因为ATJ2085方案固件程序会出现因亮度、对比度不合适导致液晶屏无字。 [例9]USB口无法识别一般为硬件故障,如果主控芯片没有出现烧毁的迹象,多数为主控芯片存在虚焊或脱焊。 或者USB接口附近限流电阻故障(阻值无限大)。可采取拖焊措施使主控芯片恢复正常工作: 对限流电阻开路故障,可直接短路,有条件的可采用相同阻值的电阻替换,再刷新固件升级程序即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 01:35 , Processed in 0.206841 second(s), 17 queries .
