TCL LCD42R18液晶(MS81机芯)不开机,3.3V带载差(电源板IA112C1)
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机,3.3V带载差(电源板IA112C1)分析与检修:开机指示灯暗红,闪烁不开机,测量3.3V在1.2V左右跳变,断开给主板供电的连线,3.3V正常,接上又拉低,测量主板无短路,故障在电源板上,该电源板3. ...
分析与检修:开机指示灯暗红,闪烁不开机,测量3.3V在1.2V左右跳变,断开给主板供电的连线,3.3V正常,接上又拉低,测量主板无短路,故障在电源板上,该电源板3.3V是由12V经过立板DC/DC转换后产生,测试12V正常,且带载正常,故障在立板上,拆下立板对贴片阻容元件排查发现R11/1R1变值为25欧,更换后试机正常。
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.176078 second(s), 17 queries .
