| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器如何装插件小米路由器怎么安装路由宝插件如何安装小米无线路由器 一、小米路由器如何装插件 方法/步骤 1 由于安装插件只能通过手机端的小米路由器来设置,所以请在手机上打开,点击“路由器插件”选项 小米路由器怎么设置网页加速插件 2 随后请点击插件列表底部的“添加插件”按钮 3 在插件列表中点击“搜狗预取引擎”插件 4 接着在插件介绍页面中点击“安装”按钮 5 当插件安装好以后,直接点击“开启”按钮即可 6 随后可以看到网页加速的一个简单报告,由于是才安装,所以看不到加速效果。 建议在使用一段时间以后,查看网页加速的统计数据。 二、小米路由器怎么安装路由宝插件 在路由宝上换成潘多拉的,目的就是为了能够多拨,把小水管放大点。 没事时再挖点小钱。 在网上查了教程,感觉挺简单,实际安装时就不是了。 openwrt以前接触很少,安装命令都是命令行,有点难度。 在安装路由宝插件时,按教程里命令放到putty中死活就是不行。 这就是网上的: opkg –force-depends –force-overwrite install /tmp/libogg.so.0.ipk opkg –force-depends –force-overwrite install /tmp/libstdcpp_4.6-linaro-1_ralink.ipk opkg –force-depends –force-overwrite install /tmp/luci-app-youku_ramips_24kec.ipk 就是简单的命令行,但就是不行,哪里的问题呢?仔细看帮助,再做测试 ,明白了,应该是这样的: opkg --force-depends --force-overwrite install /tmp/luci-app-youku_ramips_24kec.ipk opkg --force-depends --force-overwrite install /tmp/libstdcpp_4.6-linaro-1_ralink.ipk opkg --force-depends --force-overwrite install /tmp/libogg.so.0.ipk 这样安装就成功了! 另外:--force-depends 这个选项是强制安装 --force-overwrite 这个是覆盖安装 三、如何安装小米无线路由器 一、小米路由器mini安装: 1、首先将小米路由器mini连接电源; 2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中; 3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。 二、小米路由器mini设置教程 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】。 2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告知,如果已经忘记了,可以联系运营商获取; 3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。 4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端。 至此就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:34 , Processed in 0.156183 second(s), 17 queries .
