| ! 爱华组合音箱一般很少会出现【故障】,主要集中在主机上。而主机分单碟CD和三碟CD两种(无CD的为早期机型,无实用价值,不作讨论)。单碟【故障】机型:如990、360、380等机型。此类机器【故障】主要集中于CD和卡座部分。CD机部分常见光头集灰引起不读碟。可用棉签擦拭物镜,其光头型号为索尼210或212型双排插激光头,此光头寿命长,且稳定。清净物镜后,开机置于CD位置,若激光正常、也有聚焦,一般无大碍,均会顺利读碟;若不旋转,或者长久不读碟,则可顺时针调节光头电位器,注意不可一次调得太大。一般10度左右,再试机即可。若实在无法读碟,可更换光头。 不建议去购置新的同类型激光头,因为新激光头大多工艺不佳,读碟噪音大。笔者建议用拆机品,早期机型,如康丽的CD机、步步高VCD、新科VCD机等几乎都用的是正品索尼212或210型激光头。可以到废品回收站淘,也可到修理部拆闲置的机器。 另外,CD主板上的几个可调电位器不可乱动。否则不易还原,若怀疑其接触不良。可逐个细微调试。 该系列机型的另一种通病是: 仓到位后。光头架不到位。这种现象较普遍。笔者不建议改动电压,其实有两种情况:第一种是皮带打滑,只要换皮带或在电机皮带轮上用烙铁烫几条划痕,增大摩擦力即可。第二种情况是出仓电机性能不良,用一新的VCD出仓电机代用,一般情况下均可恢复如初。 该机CD主板不易出【故障】,但也有见驱动块旁的3.3Ω贴片电阻断裂的情况,造成CD部分不出仓,光头无动作现象,应重视。 在卡座方面。常见皮带变质;引起不能放磁带,音质变差。此时需拆下机器面壳整体组件。尤其注意功放板主体与前控板主体是插件连接的,防止引起错位、脱焊。换皮带较为简单。只是应防止复原时,上述接插件错位,脱焊。否则会引起烧坏CPU,整机出现奇异【故障】等现象。 在三碟机中,如450机型。易出现仓盘错位。这种情况在《电子报》 中已有介绍,请自行查阅,在此不多述。主要是提醒大家细心拆卸三碟仓体,以防止硬性机械损伤。 爱华系列组合音响,电路【故障】一般很少,保护电路很齐备。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,应拔下dianyuan电源线进行,防止损害电路。 在二手市场,若发现电路修动较大的机型,尽量别去选购,因为爱华音响电路板上贴片元件多,修过后很难维持原机各项指标。 若是电脑发烧友,可用爱华单碟组合音响来取代常规的电脑音箱。其音质很不错的!挡位打在“AUX”位,输入音源即可,效果绝非普通多媒体音箱可比。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.145147 second(s), 17 queries .
