CW【创维】数字板维修流程及注意事项 10
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: ! 6D92数字板实例1、 【故障】现象:屏幕右边花屏左边正常原因:此【故障】一般属于解码电路损坏造成,更换解码PW/235【故障】排除2、 现象:图像静止不动原因:电阻RN144开路或虚焊,此电阻为QN102的偏置电阻 ...
6D92数字板实例
2、 现象:图像静止不动
原因:电阻RN144开路或虚焊,此电阻为QN102的偏置电阻(此电阻较多)
3、 现象:花屏图像抖动
原因:动态存储器损坏
4、 现象:缺红色
原因:FB701开路造成R0无法送到SMT9886所以缺红色
5、 现象:白点干扰
原因:MST9886内部解码电路损坏,更换即可解决
6、 现象:图像水印干扰
原因:MST9886损坏
7、 现象:不开机
原因:PW1235(40)(41)脚外接晶振XN301(10MHz)坏
8、 现象:屏幕下半场有三条白色竖线干扰
原因:动态存储器损坏
9、 现象:交流开关机图像正常,遥控开关机图像不良
原因:复位信号隔离电阻RN322虚焊,造成PW1235无法复位
10、 现象:不开机
原因:测供电3.3V和2.5V均正常,再测SDA【存储器数据】线,电压1.9V~4.9V之间变化,正常应为3.4V~4.4V之间变化,怀疑PW1235坏,更换【故障】排除
11、 现象:场中心下偏移调总线无效
原因:PW1235损坏
12、 现象:白屏
原因:测UN303无电压输出因其对电阻为零欧,说明负载有短路,取下PW1235再测zuzhi阻值正常,更换PW1235【故障】排除
6D95/6D96【故障】实例
1、 现象:开机字符位置偏
原因:14.318晶振坏
2、 现象:不开机
原因:总线对地短路
3、 现象:横线或竖线干扰
原因:①存储器坏②存储器和DPTV6730之间的线路断,可用前面介绍的短路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
4、 现象:无VGA输出
原因:9.5V330损坏
5、 现象:图像发白
原因:DPTV6730坏
6、 现象:无TV、AV有VGA
原因:DPTV6730坏
7、 现象:u6/2.5V稳压IC坏
8、现象TV、AV图像发白,VGA正常
原因:C91/22uF/10V漏电
9、 现象:TV白屏
原因:DPTV6730坏
10、 现象:开机列出IC列表(使进入工厂模式一样)
原因:MST9883供电短路或MST9883损坏
11、 现象:图像暗
原因:CLP信号(R、G、B直流恢复信号未加到主板)R145开路
12、 现象:老化三分钟以后TV和AV场无图像
原因:3.3V滤波电容C197不良,漏电将3.3V拉低为1.6V,造成DPTV6730不工作
13、 现象:AV蓝屏,TV无图白带干扰
原因:FB38开路
14、 现象:不开机
原因:14.318MHZ晶振坏
6M20【故障】实例(6M23相同)
1、 【故障】现象:图像及菜单竖线干扰
【故障】原因:一般造成此种【故障】的原因大概有三种:①动态存储器损坏造成不能暂存图像【存储器数据】②DPTV6730与动态存储之间的连接线断路③DPTV6730或动态存储器虚焊造成
2、 现象:黑屏
原因:RN2排阻开路(此排阻是DPTV6730与程序存储器通讯线串连)
3、 现象:不开机
原因:测DPTV3.3V供电端口短路,更换DPTV6730【故障】排除
4、 现象:黑屏并带有回扫线
原因:DPTV与Flash之间的8位通讯线中断,检查发现RN1开路
5、 现象:不开机
原因:CPU复位脚(19)脚对地短路,检查发再C178不良
6、 现象:黑屏
原因:24C64【存储器数据】丢失(注:24C64【存储器数据】丢失的较多引起很多怪【故障】)
7、 现象:100HZ状态下无字符
原因:Flash损坏,内置字符 发生器损坏
8、 现象:消磁时间过常,开机时画面抖动很久
原因:Flash内部消磁程序出错,更换即可
9、 现象:无声音,其它正常
原因:2464【存储器数据】丢失
10、现象:黑屏,调高帘栅有回扫线不能遥控
  原因:不能遥控肯定给CPU部分电路有关,经查R71开路,造成CPU无复位电压而导致黑屏
6D90数字板实例
1. 【故障】现象:VGA彩色不良
原因:CCF032芯片损坏
2. 【故障】现象:无光
原因:LM1269坏
3. 【故障】现象:无消磁功能
原因:ICM01程序不良,更换即可排除
4. 【故障】现象:不开机
原因:ICM10供电端口对地短路,更换ICM10【故障】排除
5. 【故障】【故障】:不开机
原因:ZM01二极管坏
6. 【故障】现象:不开机
原因:RM4(680欧)电阻开路
7. 【故障】现象:不开机
原因:RM158电阻开路
8. 【故障】现象:不开机
原因:CM84电容漏电造成不开机
9. 【故障】现象损:VM失调
原因:QM31坏
10. 【故障】现象:PDVD状态干扰
原因:ICM10坏
11. 【故障】现象:AV2无像
原因:RM1电阻虚焊
12. 【故障】现象:VGA彩色不良
原因:RM183、RM60开路
13. 【故障】现象:花屏
原因:ICM10损坏
                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:35 , Processed in 0.148212 second(s), 17 queries .
