CW【创维】数字板维修流程及注意事项 9
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !  6D72数字板实例1、 现象:图像中间有几条黑带  原因:64WP动态存储器坏2、 现象:开机图像偏色而后变成红屏原因:R07开路,使R0信号不能到达Q07使Q7截止,使基集电板和基极电压偏高3、 现象:场幅不満且 ...
 6D72数字板实例
1、 现象:图像中间有几条黑带
原因:64WP动态存储器坏
2、 现象:开机图像偏色而后变成红屏
3、 现象:场幅不満且有水平干扰线
原因:TDA9332损坏
4、 现象:图像无彩色
原因:20.25M晶振坏
5、 现象:TV、AV场不同步
原因:CD211、CD208、CD209、CD210中其中一个漏电
6、 现象:彩色不良
原因:更换色解码VPC3230无效,发现RP8、RP9排阻损坏
7、 现象:有字符无图像且有绿线闪动
原因:VPC3230损
8、 现象:无图、有字符但字符扭
原因:PW1235总线,SCL断路
9、 现象:黑屏
原因:VPC3230损坏
10、 现象:缺色
原因:Q07、Q08、Q09贴片三极管任何一个损坏都会造成缺(在6D72系列中损坏较多)
11、 现象:有图像无字符
原因:VP信号线断路
12、 现象:图像水印干扰
原因:VPC3230损(在6D72系列中,此【故障】较多,所以VPC3230损坏极高)
13、 现象:绿色光栅
原因:VPC3230损坏
14、 现象:图像暗
原因:BCK电路二极管DD3损坏
15、 现象:场幅不満白屏回扫线
原因:TDA9332损坏
16、 现象:图像偏色,暗红色
原因:RD30开路,150Ω电阻
17、 现象:彩色很谈
原因:VPC3230损坏
18、 现象:不开机
原因:测量TDA9332,HBLK电压异常,更换TDA9332【故障】排除
19:现象:开机満屏粗彩条干扰
原因:PW1235损坏
20:现象:TV、AV正常,VGA图像不良
原因:A/D转换IC,AD9883不良
21、 现象:不开机
原因:RD28开路(此电阻为PW1235复位信号串連电阻)
22、 现象:不开机
原因:测TDA9332(17)脚供电电压只有3V左右,更换降压二极管DD10【故障】排除
23、 现象:不开机
原因:12MHz晶振坏
24、 现象:行场不同步
原因:CD224同步
25、 现象:AV/TV正常y、u、y地输出
原因:y、u、y转换IC、TDA1287损坏
26、 现象:不开机
原因:R041、RD40开路
27、 现象:红色竖带
原因:PW1235坏或虚焊
6D76/6D78数字板【故障】实例
1、 现象:热机満屏干扰
原因:u3 2.5V  稳压IC工作不稳定造成
2、 现象:无TV
原因:R26/100Ω电阻虚焊
3、 现象:场压缩
原因:测TDA9332①脚V-输出电压为0.8V偏低,怀疑C225漏电更换【故障】排除
4、 现象:图像闪动
原因:14.318频率不稳,更换【故障】排除
5、 现象:黑屏
原因:C306短路,R186烧焦造成,R186为8V给三基色三极管放大三极管供电保护电阻C306为滤波电容
6、 现象:TV、AV串扰
原因:DPTV6730损
7、 现象:点状干扰
原因:存储器u11、u12损坏
8、 现象:竖线干扰
原因:DPTV虚焊造成
9、 现象:无VGA输出
原因:接入信号显示,60HZ无图,u19/P15V300Q损坏(此IC为转换开关)
10、 现象:无VGA输出
原因:切换至VGA模式无任何反应,检查发现R5-200Ω电阻断路造成VGA行同步信号中断
11、 现象:不开机
原因:SCL信号对地短路
12、 现象:不开机
原因:测u2即3.3V稳压器输出为1.7V,再测其对地且值为0Ω,更换DPTV【故障】排除
13、 现象:VGA图像模糊
原因:u19/p15V300Q损坏
14、 现象:图像只有下半场
原因:u15/TDA9335损坏
15、 现象:彩色不良
原因:DPTV损坏
16、 现象:白屏
原因:u5/3.3v稳压IC短路,即DPTV-3D的181脚模拟dianyuan电源供电对地短路
18、现象:不开机
原因:测TDA9332、SDA、SCL无断路和短路【故障】,各路供电正常,试换TDA9332、6730等无效,茫然中将挂在总线上的4个箝位二极管D5、D6、D7、D9悬空开机正常(在怀疑此二极管损坏时可先把定悬空实验)
19、现象:绿屏回扫线
原因:绿基色通通不良,经查Q15击穿所致
20、现象:输入信号显示蓝屏无图像
原因:DPTV6730损坏
21、现象:有字符无图像
原因:DPTV6730坏
22、 现象:満屏粗条线干扰
原因:C189短路,此电容为动态存储器WE信号外接电容
23、 现象:开机有白色模带干扰,老化一会图像无彩色,闪动扭曲
原因:14.318晶振坏
24、 现象:图像太亮
原因:R40开路(75Ω)电阻
25、 现象:AV2图像暗
原因:R34、R41开路,此电阻为y信号分压电阻
26、 现象:图像上部有蓝色横线干扰
原因:动态存储器损坏
27、 现象:TV无彩色且飘移AV雪花点干扰
原因:测稳压IC、u5只有1.8V电压输出,正常应为3.3V,更换【故障】排除
28、 现象:不开机
原因:C70短路,此电容为SCL对地滤波电容                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:35 , Processed in 0.186905 second(s), 17 queries .
