| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器上传速度设置华为路由器上传速度怎么设置 一、无线路由器上传速度设置 如果你想通过无线路由器限制每台电脑的速度,那么首先路由器要支持IP宽带控制。 如果你的路由器支持的话,具体设置方法如下:进入路由器,选择IP宽带控制,填上你要限制的IP段,比如你使用的是192.168.1.100,那么你就设置192.168.1.101-192.168.1.200 限制最大速度为200KB/s。 这样既不影响其他人玩游戏,又可以避免其他人P2P下载等影响整体速度。 这是最简单的方法。 如果你的路由器不支持的话,那么只能通过软件方式达到你的要求,比如P2P终结者。 具体使用方法非常简单,你下载软件一看就明白了。 另外再多说一句,LOL会卡,也不一定是其他人使用的原因,如果他们跟你一样都是玩游戏的,那么20M宽带完全不可能卡。 前提是他们没有开迅雷等下载。 你检查下你后台是否开了PPS PPTV 等流氓上传软件,或者是LOL跳帧?跳帧的话有可能是电脑本身问题。 跳PING的话就一定是网络问题。 纯手打,希望能帮助到你。 二、华为路由器上传速度怎么设置 无线路由器怎么限制网速?小编最近购买了一款华为无线路由器,但是对于其中所连接设备网速的限制却无从设置,后经多方摸索,终于成功解决了限制的问题。 现与大家分享一下。 首先,确定电脑通过有线或无线方式与华为无线路由器已正确连接。 直接按“Windows+R”打开“运行”窗口,输入“CMD”进入MSDOS界面。 从打开的MSDOS界面中,输入“ipconfig”并按回车键,即可获取有关当前本地连接的相关信息,其中的“默认网关”项即为华为无线路由器的后台Web管理地址。 接着打开浏览器,在地址栏中输入华为无线路由器的Web管理地址即可进入,同时需要输入“用户名”和“密码”以完成登陆操作。 对单一设备网速的限制方法:在路由器后台Web管理界面“首页”界面中,点击“查看家庭网络设备“按钮进入。 接着从打开的“我的家庭网络”界面中,可以从“有线设备”或“无线设备”列表中选择要进行限速的设备项。 并从打开的“详细设备”界面中,开启“速度限制”项,同时设置“最大下载速度”项,点击“确定”按钮即可完成对单一设备的限速操作。 对所有联网设备的网速限制方法:切换到“因特网”-“宽带控制”选项卡,勾选“开启流量管理”项,同时设备“最大下载速度”和“最大上传速度”,点击“确定”按钮即可完成全局网速限制功能。 由于通过路由器限制电脑网速存在一定的局限性,我们可以借助“聚生网管”实现对局域网网速及流量的控制管理操作。 对此直接在百度中搜索下载此网络管理工具。 从打开的程序主界面中,点击“启用管理”按钮,此时将自动列出当前局域网中所有联网计算机。 在此可以根据局域网络结构选择其中一种管理模式。 待局域网所有联网计算机列出后,右击想要限制网速的计算机,从其右键菜单中选择“这选中主机指派策略”项,以指定相关限速策略即可。 有关网速的限制方法,可以通过“配置策略”按钮,以编辑现有策略,或者通过点击“新建策略”按钮以创建新策略,并在“宽带限速”选项卡,设置网速即可实现相关的网速限速策略的配置操作。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:25 , Processed in 0.130502 second(s), 17 queries .
