CW【创维】数字板维修流程及注意事项 8
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: ! 5D76实例1、 现象:不开机原因:供电电感L5开路2、 现象:图像暗原因:D3二极管损坏3、 现象:图像亮度过高原因:C68、C57、C92其中一个漏电4、 现象:AV、TV串扰原因:DPTV6730损坏5、 现象:无彩色图闪动原 ...
5D76实例
1、 现象:不开机
原因:供电电感L5开路
2、 现象:图像暗
原因:D3二极管损坏
3、 现象:图像亮度过高
4、 现象:AV、TV串扰
原因:DPTV6730损坏
5、 现象:无彩色图闪动
原因:14.318MHz晶振坏
6、 现象:TV缺色
原因:TDA8601损坏
7、 现象:不开机
原因:测u1输出电压只有0.5V左右,怀疑负载有短路,把DPTV6730取再测对地zuzhi阻值无短路现象,更换DPTV6730【故障】排除。
8、 现象:图像上有干扰线
原因:动态存储器损坏
9、 现象:VGA图像场不同步
原因:电阻R235开路造成VGA场同步信号中断
10、 现象:彩条干扰
原因:DPTV6730坏
11、 现象:TV无图,AV正常
原因:电阻R246开路,造成TV信号无法送到DPTV变频
12、 现象:图像枕形失真且不可调
原因:测TDA9332的③脚E/W电压只有0.7V左右,正常应为3.8V左右与实际值相差较大,更换TDA9332【故障】排除
13、 现象:不开机
原因:测DPTV供电正常而后又测TDA933供电脚(17)脚电压只有3V左右,因为此脚供电是9V,经过D11二极管降压获得8.2V左右的电压怀疑二极管,D11不良,更换【故障】排除
5D90 数字板
【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程:
一、 灯闪
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围:1、VPC3215坏 2、DDP3310坏 3、某一个供电电感开路 3、I2C总线电阻R256或R255开路造成或CPU无正确识别数字板而引起灯闪
二、 不开机
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围:1、DDP3310坏 2、Z201 20.25MHZ晶振坏 3、VD204不良
4、Z202 5MHZ晶振坏 5、VPC3215(18)脚到DDP3310的(53)之间开路
三、 黑屏:1、Z202坏 2、C240或C241某一个漏电 3、VD205击穿 4、VD203击穿
5、 L210坏造成无12V供电
四、 能开机,有行叫声过一会烧行管
1、 VPC3215坏 2、ZD201 20.25MHZ晶振坏 3、DDP3310坏
4、 VPC3215外围(18)脚到DDP3310(62)脚之间的元件主要有L214、L215、L259
5、 VD204坏
五、 无图像(如有条件可先检测VGA是否正常)
1、 VPC3215坏 2、R203开路 3、DDP3310 4、L215、L214、L259不良
六、 彩色失真及马赛格
1、 VPC3215坏 2、动态存储器 M5412222A-25J虚焊或损坏,更换时最好用同型号更换,不可用一般的4M存储器找换,如换错会造成灯闪
七、 技术更改:由于生产的原因,有部分数字板的VGA耦合电容被错装为电阻造成VGA图像发白,需要改型号为:C233、C234、C235更改为10Nr 电容即可解决
八、 偏蓝色:开机测DDP3310的26脚输出电压4.7V正常,而测V210的集电极电压偏高,测其V210的b极电压10.1V正常,怀疑V210:C、E结击穿,测直流偏置电阻R243zuzhi阻值为无穷大开路,更改R243、220Ω电阻【故障】排除
九、 缺红色:开机测视放的红栓输入电压偏低,而数字板DDP3310的(24)脚电压4.7V正常进一步检测(24)脚外围元件,发现V203的E极电压偏高造成,V204截止,于是测量V203及外围元件发现V203 C、E结已击穿,更换V203【故障】排除。
5D90数字板实例
1、 灯闪
【故障】分析:开机测数字板供电,开机瞬间有5V,然后降低并灯闪,根据经验应该是IC短路或供电电感开路造成CPU无法正确识别到数字板上的IC,检查数字板各供电无短路,查I2C总线也没有开路,维修陷入了困境。无意中用表测量了,+5V对地电阻只有2K,而正常为10K左右,无非是IC内部有局部断路,代换VPC3215【故障】排除
2、 TV、AV无图,VGA正常
【故障】分析:根据VGA正常,可以大致判断DDP3310无【故障】而只有TV、AV无图,问题主要在VPC3215及外围元件测量VOPC3215的(62)脚亮度信号输入脚电压 2.5V正常。测其外围元件C206、C204、R204、R203发现R203 100Ω电阻开路更换该电阻开机正常
3、 黑屏
测视放板的R、G、B电压偏低,再测量DDP3310的R、G、B输出电压也偏低,说明是由于DDP3310输出电压偏低而引起的黑屏,测DDP3310的相关引脚在测量⑨脚电压时发现⑨脚电压为0.1V,关机测其对地电阻只有30K甚或与正常时的180K左右相差太大,于是其外围元件发现VD205正反向漏电。
4、 马赛格
对于马赛格现象主要是数字电路出现【故障】造成图像暂存【存储器数据】丢失造成的。在经过D/A转换后就会出现马赛格现象,首先先轻敲数字板,发现【故障】现象会随敲击的节奏而变化,怀疑动态存储器虚焊造成【存储器数据】丢失,于是补焊动态存储器,再开机【故障】排除
5、 黑屏
开机屏幕无光,调高加速极电压有回扫线,说明是黑屏,于是检测视放R、G、B输入电压偏低,DDP3310的R、G、B输出电压与正常的4.7V偏低很多,于是检测了DDP3310的相关引脚,供电,晶振,行逆程脉冲(17)脚暗平衡检测脚,发现(17)脚电压接进5V而正常时,只有0.3V左右,查其外围元件发现VD203已击穿,更换【故障】排除
6、 VGA无图像
【故障】分析:开机械AV、TV图像场正常而VGA图像一闪后无图像,看现象有点向同步识别的【故障】,查VGA的行场同步输入到VPC3215电路正常,而VGA的行同步处理是在VPC3215内部处理的,于是代换了,VPC3215、20.25MHZ晶振【故障】依旧。难道是VGA的R、G、B处理上出了【故障】吗?代换DDP3310【故障】依旧,莫非是VPC3215和DDP3310之间的通讯出了问题吗?于是查VPC3215的(18)(19)脚时钟输出脚到DDP3310的(53)(62)电路,当代换L215后VGA图像正常,测其电感L201未开路应该是该电感性能不良造成的VPC3215和DDP3310之间的通讯中断而无VGA图像。
7、 开机行尖叫声,过一会烧行管
【故障】分析:开机测DDP3310行激励输出脚(8)脚电压为2.2V正常,查DDP3310的供电,时钟场无【故障】,测时钟输入脚(53)(62)脚电压也正常,于是代换了DDP3310【故障】依旧,于是查前面的VPC3215电路,测量供电I2C总线晶振时钟输出脚电压场正常,代换晶振和VPC3215【故障】依旧,于是维修陷入了困境,先把此块数字板放在一边,换另一块数字板维修在维修时候发现测量(19)脚时也会出现行频尖叫声,于是回过头来重修前面的那块板,检查(19)脚的外围元件当代换L201时【故障】排除,由于此电感性能不良造成行频偏移烧行管
8、 黑屏
【故障】分析:开机检测DDP3310的(24)(25)(26)脚电压偏低说明黑屏是由于DDP3310工作不正常造成的,于是测量相关的引脚(9)脚(17)脚及供电,晶振I2C总线等场正常,根据以往的经验该机出现黑屏5MHZ晶振损坏较多,于是更换该晶振【故障】排除
9、 字符闪无图像
分析:因为手机的字符是从CPU送到DDP3310来的,于是先查DDP3310的相关脚未见异常,代换DDP3310【故障】依旧,由于手机不但是无字符不正常而且还无图像是不是前面电路VPC3215有【故障】引起的呢?测其外围的相关引脚电压无异常,代换VPC3215【故障】排除
10、 灯闪不开机
分析:开机测数字板各供电场正常,供电感也无不开路现象,于是代换VPC3215、DDP3310【故障】依旧为什么CPU总是识别不到VPC3215、DDP3310呢?莫非是总线开路,于是测量数字板插口外总线到各IC的电阻,发现DDP3310的,时钟㭰电阻zuzhi阻值变大了很多,将隔离电阻R255拆下来测量已提进开路值,更换【故障】排除
11、 水平亮带
分析:开机发现该水平亮带的下有亮,而上部偏暗有点向场压缩的感觉,而测场输出脚V+、V-都为0.2V与正常值1.25V相关太远,于是检查DDP3310的供电,晶振I2C总线及相关的时钟输入脚等,电压场正常,代换DDP3310【故障】,找来IC手册查看发现与(29)脚有外接电容,但并未说明作用莫非是场振荡的,于是测量该脚电压只有0.3V与好板的2.4V相差太远,测量 其对地电阻已短路,检查发现贴片电容C236已短路更换之【故障】排除
12、行不同步
VPC3215时钟20.25晶振不良
IC关键点参数(以胜利9802数字表测)
VPC3215
引脚  电压 电阻   功能        引脚  电压   功能
12
0.1V
1.2M
场同步输出
55
3.9V
I2C总线
17
3.98V
图像信号出
56
18
2.33V
23/32MHZ时钟
58
0.7V
VGA行同步信号输入
19
2.3V
13.5/10M时钟出
62
2.5V
模拟亮度输入
30
1.9V
主时钟出
63
1.5V
色变输入
31
4.8V
10K
数字供电
68
2.59V
基准峰值电平
54
4.9V
复位信号
DDP3310
5V
供电
3
2.9V
VGA场同步入
8
2.2V
行驱动输出
9
0.5V
行消除信号入
10
2.5V
安全模式
17
0.3V
暗平衡检测
19
1.3V
场后激励输出
20
1.3V
场负激励输出
21
2.1V
枕形输出
22
2.4V
R、G、B位
11
3.0V
场保护输入
23
4.3V
扫描速度调制
24、25、26
4.7V
红、绿、兰输出
GMT+8, 2026-1-18 07:30 , Processed in 0.379424 second(s), 17 queries .
