CW【创维】数字板维修流程及注意事项 6
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: ! 18、 【故障】现象:搜台不停台原因:CT1、C119不良,可把它们直接拆下重装19、 【故障】现象: VGA有重影原因:C136漏电造成20、 【故障】现象:VGA小画面消失原因:VGA小画面形成的电路主要有u1(DPTV) u5A ...
    !          18、 【故障】现象:搜台不停台
19、 【故障】现象: VGA有重影
原因:C136漏电造成
20、 【故障】现象:VGA小画面消失
原因:VGA小画面形成的电路主要有u1(DPTV) u5A(TLC2932) u12(74LS05),怀疑锁相电路有问题,更换TLC2932【故障】排除
5D20、DPTV的散热片的拆卸方法
很多工程师,在更换芯片时,不马散热片取下,就用风枪拆芯片结果吹了很久,手臂转的酸痛,还是取不下,不知道是如何维修,原因就是没有把散热片取下
方法是:用斜口钳去剪,散热片和芯片之间的白胶用力剪即取下,最好找散热片和芯片之间的间隙的地方更容易取下。
5D20数字板检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点
一、 首先测u7.u8.u9三个稳压IC有无3.3V的电压输出,如果无输出,应测其地地电阻,如果zuzhi阻值为需或几十欧说明KPTV损坏。
二、 5D20数字板供电电感损坏较多,对于灯闪,应先查供电及供电电感
三、 DPTV造成灯闪的较多,对于一些很怪不常见的【故障】一般都为DPTV损坏
四、 总线及复拉电也是检查的重点
按实例:
1、 现象:TV正常,AV无图
原因分析:在5D20系列的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,很多是DPTV解码 损坏造成的,导致的AV无图,AV无彩色【故障】,此【故障】淌有必要先更换DPTV,而是先用软件看【故障】是否能解决,
具体的方法是:开机进入维修模式,将菜单翻到SERVICE OPT10N3一页,按节目键选择AV DECODER一项,按音量加减键将设置由原CVD1改为VPX3226C。退出维修模式,关机重启,维修工作即告完成。
这是因为:在本机的数字处理板上(除DPTV内部以外)VPX3226C内部也包含有一套完整的彩色解码电路,在长期使用中DPTV因为高温为原因。
内部彩色解码电路损坏的较高,此时除更换更昂贵的DPTV以外,本机数字板上的双解码电路配置,允许我们将AV的彩色解码切换到由VPX3226代偿后断续使用,从而避免不必要的更换DPTV,如果按上述软件排除的方法不能修复,只有更换DPTV进行修复。
4、 分别输入不同的信号测试如:TV、ypbpr 、AV、VGA等,根据现象大体区分【故障】部位
5、 手摸感温法,当修不开机【故障】时,开机用手摸三端稳压IC或芯片表面时,【温度wd】不是很烫,是否在开机一会很烫,(正常的【温度wd】应不是很烫,而且根据开机时间的长短逐渐升高的)
6、 当在修时好时坏的软【故障】时可用风枪轻微加热法,如修干扰时,可和加热法对动态存储器加热,【故障】就很容易找到。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.178197 second(s), 17 queries .
