| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问移动电源怎么插路由器上怎么设置移动电源3G无线路由器WiFi 一、请问移动电源怎么插路由器上 1.移动电源的功能:将数码产品的数据线一端跟数码产品接好,另一端接在PMA-M1路由器的USB接口上,将开关拨至C档(设备关机充电),或将开关拨至R档(设备开机充电); 2、3G上网卡全智能接入:这个不需要怎么设置,将上网卡插入PMA-M1的USB接口上,将开关拨至R档,上网设备连接到PMA-M1的信号初始密码1-8,网卡智能接入,即插即用。 联通、电信、移动网卡均可,可兼容全球90%的网卡; 3有线转无线:在一些商务人员出差或我们外出旅游的情况下,在宾馆里如果我们的上网模式不支持网线将不便上网,现在我们用PMA-M1解决这个问题,将网线插入PMA-M1的RJ45接口,打开上网设备,连接到PMA-M1释放出的wifi信号,打开浏览器进入PMA-M1的后台(只需在浏览器的地址栏中输入IP地址:10.10.10.254,帐号密码为admin),进入后台后点击宾馆模式,将设备重启即可轻松享受wifi上网。 另外一种ADSL家庭模式类似于宾馆模式,仅需进入后台后点击ADSL光钎模式,将自己的上网帐号及密码输入确定,设备重启即可轻松享受wifi轻松上网。 中继-运营商信号放大:将上网设备通过wif连接到PMA-M1,通过浏览器进入后台(同上),选择WIFI中继,点击刷新,选中需要中继的无线网络名称,如果网络加密,请输入密码,然后点击保存按钮。 二、怎么设置移动电源3G无线路由器WiFi 便携式3G移动电源无线路由器的使用方法 便携式3G移动电源无线路由器的使用方法 最近市场上有款叫做便携式3G移动电源无线路由器TOP-A1的路由器,经仔细研究过整理出更加易懂的使用方法,给大家参考一下 需要材料: 路由器TOP-A1一个 数码产品:平板电脑、智能手机、数码相机等 3G上网卡 宾馆模式下的网线 家庭ADSL模式下的网线 U盘 这个产品功能挺多的先从简单的给大家介绍: 1.移动电源的功能:将数码产品的数据线一端跟数码产品接好,另一端接在TOP-A1路由器的USB接口上,将开关按下(设备关机充电)开启路由功能。 2、3G上网卡全智能接入:这个不需要怎么设置,将上网卡插入TOP-A1的USB接口上,将开关按住1S,上网设备连接到TOP-A1的信号初始密码1-8,网卡智能接入,即插即用。 联通、电信上网卡均可,可兼容全球90%的网卡; 3 有线转无线:在一些商务人员出差或我们外出旅游的情况下,在宾馆里如果我们的上网模式不支持网线将不便上网,现在我们用TOP-A1解决这个问题,将网线插入TOP-A1的RJ45接口,打开上网设备,连接到TOP-A1释放出的wifi信号,打开浏览器进入TOP-A1的后台(只需在浏览器的地址栏中输入IP地址:192.168.80.1,帐号密码为admin),进入后台后点击宾馆模式,将设备重启即可轻松享受wifi上网。 另外一种ADSL家庭模式类似于宾馆模式,仅需进入后台后点击ADSL光钎模式,将自己的上网帐号及密码输入确定,设备重启即可轻松享受wifi轻松上网。 XX云盘帮助平板或智能手机读U盘的功能:现将平板电脑下载“XX”,百度里搜索即可,目前免费(如果用手机先下载一个PTF软件即可),将自己准备好U盘插在TOP-A1上并启动,在上网设备中连接到TOP-A1的wifi信号,进入后台(方法同上),选择wifi共享模式,自定义打开U盘的用户名及密码。 然后打开我们事先下载好的软件XX云盘或PTF,点击网络配置输入你之前设置好的用户名及密码,点击搜索云盘即可打开你的U盘,U盘资料可以进行下载分享等 注意事项 不要让接触水,高温 |
GMT+8, 2026-1-15 03:25 , Processed in 0.151519 second(s), 17 queries .
