| ! 彩电无彩色或彩色异常,但黑白图像正常,这是常见的【故障】之一。本文介绍这类【故障】的判断方法。并通过检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例进行分析。供读者参考。 【故障】部位的判断 1.在修理彩色电视机无彩色【故障】时,除因电视信号自身的原因外。 一般可先将色饱和度手动旋钮置于最大位置,再仔细调整高频头微调旋钮,若图像仍不能出现正常彩色,则【故障】多为高频头性能变劣所致。 (1)调整高频头微调旋钮,若仅某一频道无彩色,则【故障】发生在高频头该频道相关电路中,常见原因有高频调谐电压异常、调谐器与预选器间的隔离二极管漏电或击穿损坏等,有时也会因印制板受潮、脏污、铜箔或焊点开路而出现该【故障】。(2)调整高频头微调旋钮,若画面无明显变化,但能局部瞬间出现不稳定的彩色。则该【故障】发生在自动增益控制电路(【AGC】)或自动频率调整电路(AFT)中。此时机内本振频率变化不能自动控制,于是产生频率偏移。 2.微调高频头频率、更换频段均无彩色。则【故障】通常发生在解码电路部分。此时可根据光栅的变化作出判断。 (1)调色饱和度旋钮不起作用,光栅呈现白底色,则【故障】发生在消色电路或色度放大电路中。常见原因为集成块内部的消色电路钳位二极管异常、消色检波管和色度放大管性能不良或损坏,此外还有色饱和度电位器开路等。(2)若将色饱和度调至最大,此时光栅略带淡绿色或紫色,则说明基准副载波振荡器基本正常,【故障】原因常为副载波振荡频率偏移等。 3.人为短接消色开关。以强行打开色度通道。色解码信号主要通过三条路径传输,1)从彩色视频全电视信号选频输入,经色度放大、FU/FV分量分离至三色差信号解调输出,这是一条主要路径;2)自行同步信号延迟输入、色同步信号分离、移相到消色识别电路的检波、放大、控制,这是解码电路的重要控制路径;3)从副载波信号的恢复产生、稳定,到逐行倒相的完成。是完成解码的关键路径。色解码的核心是自动消色电路和识别电路。它既控制色度放大器的通断。又提供PAL识别信号,所以对于无彩色【故障】。主要应从消色电路开始查找。常采用人为加入消色电压。以强行打开色度通道的维修方式,具体方法如下:(1)以色解码集成块TA7193P为例。可用一只22kΩ电阻将(21)脚与地短接,短接后若屏幕出现彩色,则【故障】发生在色同步、色识别放大或色脉冲电路中,也可能为APC、AFT电路不良。 (2)若短接消色开关后画面仍无彩色,则应检查带通放大电路和自动色度控制电路(ACC)。常见原因有高通滤波元件开路、放大器不工作而无正常色度信号输出、双调谐回路元件开路和自动色饱和度控制电路工作异常等。(3)短接消色开关后,若画面彩色恢复正常,但有爬行和红、绿错位现象。则【故障】多发生在解码电路中,原因为行逆程脉冲幅度、相位异常、副载波振荡不同步、色同步输入幅度变小等。 不同色解码集成电路的短接位置和使用电阻也不相同。例如。 TA7698AP在其(12)脚与dianyuan电源之间跨接20kΩ电阻;由AN5622(或AN5620)组成的解码电路,在AN5622(AN5620)(2)脚接100kΩ电阻至地;AN5625(13)脚接一只100kΩ电阻至12Vdianyuan电源: M51393(26)脚经100kΩ电阻接至12Vdianyuan电源;PCI365C(13)脚接100kΩ电阻至地;μPC1403、μPCI423(10)脚经20kΩ电阻接至12Vdianyuan电源等。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.152674 second(s), 17 queries .
