50m光纤路由器怎么设置(50m光纤怎么设置路由器)
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:50m光纤路由器怎么设置50m光纤怎么设置路由器宽带50m无线路由怎么设置路由器一、50m光纤路由器怎么设置很多朋友不知道光纤路由器怎么设置,其实过程非常的简单。本这我收集的50m光纤路由器怎么设置,希望 ...
一、50m光纤路由器怎么设置
本这我收集的50m光纤路由器怎么设置,希望大家能够喜欢。
  一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。
另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图:
  光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图、
如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。
另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四核LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的连接好电源盒插头,整体连接效果远看,如下图:
  光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的。
光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。
 如何查找路由器登录IP地址与上网账号
1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图:
路由器底部会标注路由器IP地址与用户名、密码等信息
如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。
2、再来说说,商家给我们提供的宽带账号密码问题,笔者拉的是10M联通光纤网络,去的是营业厅办理的,在申请的时候,网络商会给你上网账号与密码,如果没有的,请连接当地宽带网络运行商,如下图:
网络商提供给我们的上网账号与密码
连接了自己的路由器登录IP地址以及上网账号与密码后,我们就可以去设置无线路由器了。
以下我们再来详细介绍下。
 二、光纤无线路由器设置指南
1、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址,如下图:
如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的用户登录对话框,我们输路由器默认的.用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。
2、进入路由器设置界面后,我们首先点击左侧导航里边的“设置向导”如下图:
  进入路由器设置向导
3、点击“设置向导”后首选会弹出一个提示界面,我们直接点击下一步即可,如下图:
4、接下来我们会看到要求我们选择“上网方式”,通常我们都是商家提供我们上网账号与密码,因此通常都是选择第二项“PPoE虚拟拨号上网”,如下图所示,如果您不确定,可以咨询下网络商或者选择“让路由器自动选择上网方式”均可,完成后,点击下一步,继续操作。
光纤路由器设置之选择上网方式
5、接下来我们会看到要求我们输入上网账号与密码,这个就是网络商提供给我们的上网账号与密码,在上面有提到,填写上账号已密码即可。
网络商提供给我们的上网账号与密码
填写上网络商提供给我们的上网账号密码
完成之后,我们点击下一步,就完成了最基本的路由器设置了,有时候会提示我们需要重启路由器,我们确定重启即可。
这样路由器的基本设置就完成了,我们可以试试使用电脑是否可以正常上网了,如果可以正常上网,那么以上设置步骤均没有正确了,如果不正常,请重新设置下向导,注意下选择的上网方式,不了解的朋友请咨询下网络商,或者一个个试以便,到最后输入上网账号与密码一定要小心。
一般仔细按照以上步骤设置均不会出现问题。
二、50m光纤怎么设置路由器
大家在设置光纤路由器的时候往往会遇到一些麻烦,下面介绍一下如何成功设置的方法,一起来看看吧。    50m光纤怎么设置路由器
 工具/原料
路由器
光纤网络
 方法/步骤
在浏览器地址栏中,输入192.168.1.1
键入账号密码。
默认账号:admin 密码:admin
或者账号:guest 密码:guest
选择lan口设置。
这里是最重要的。
因为光线本身要占用一个IP地址,而且占用的'恰好就是196.168.1.1,和路由器是冲突的,在这里的目的,就是修改路由器本身的IP地址。
修改lan地址,这里改为192.168.2.1
之后可以找到路由器自己的设置指导进行设置,也可以找到wan口设置
wan输入账号密码,设置完毕。
之后就可以随时上网了。
END
 注意事项
注意的是,以后再进入路由器设置界面,需要输入的就是196.168.2.1了
三、宽带50m无线路由怎么设置路由器
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-15 03:25 , Processed in 0.147660 second(s), 17 queries .
