笔记本电源适配器的修复一波三折
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   小心撬开该笔记本dianyuan电源适配器外壳,里面的电路果然非同一般。除了开关变压器、功率管、滤波电容、肖特基二极管等元件外,其余全部采用贴片元件。  仔细观察PCB板上的元件,发现该dianyuan电源适 ...
  仔细观察PCB板上的元件,发现该dianyuan电源适配器是采用一枚UC3842为核心构成的脉宽调制(PWM)型开关dianyuan电源。该芯片采用贴片式封装,PCB板制作精良。经查资料得知,UC3842芯片内部包括振荡器、误差放大器、电流比较器、PWM锁存器、5V基准dianyuan电源、输出驱动电路等。
  首先检查保险丝正常,证明整机没有短路性【故障】。测主滤波电容两端,有约300V左右的直流电压,证明从交流输入回路到整流滤波之间的电路完好。接着测量L1C3842芯片的第⑦脚,发现电压为O,显然不正常。
  由于整机大部分元件都是贴片元件,而且线路纵横交错,一时难以理顺彼此的去向。因此决定先绘出该dianyuan电源适配器的电路原理图,然后一举攻破之。
  经过一番折腾,终于将电路图电路图纸绘出。该dianyuan电源适配器如图所示,
  对照电路图电路图纸,用万用表测量启动电阻的下端为0V,证明该启动电阻开路。用一同zuzhi阻值电阻代换之,复测,电压已经为16V,顺着线路测量UC3842的⑦脚,电压为15V,但电路还是不工作。
  从UC3842芯片的资料得知,芯片通电后,⑧脚会输出5V的参考电压。但是用万用表检查的结果此端电压却为0V。由此可以证实,不是芯片本身已经损坏,就是芯片外围电路有【故障】元件。经仔细排查之后并未发现有明显的【故障】元件。于是判断UC3842芯片损坏。但是将其代换后,电路依旧不工作。
  从UC3842芯片工作的外部条件来讲,芯片⑦脚在通电后,内部得电工作,同时,从⑧脚输出5V的参考电压,该电压经过一电阻再到芯片的④脚,和④脚外接的电容组成振荡,以产生相应频率的振荡信号,从芯片第⑥脚输出受控的矩形脉冲,推动功率管工作。
  芯片⑦脚已经有16V的电压,芯片的外围元件也已经过详细排查,并未发现【故障】元件。难道新换的UC3842芯片有问题?于是,决定重新换上一枚。不幸的是,电路还是不工作。证明原因根本就不是UC3842引起的。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路肯定没错,可是,为什么会这样呢?问题会不会还是出在芯片的供电电路?虽然万用表量过第⑦脚有16V的电压,该值会不会是虚的。于是决定采用外接dianyuan电源供电的方式,看看问题究竟出在哪里。立即动手,利用收到其他维修同行的一台稳压dianyuan电源,将电压调到16V左右,接入电路,开机,哈哈,指示灯亮了。
  证明确是供电电路有问题!关机,对照自绘的电路图电路图纸,拆下⑦脚供电电路的68μF/25V的电容,用万用表的电容档测量其容量,竟然不到3μF。立即用一只100μF/25V的电容将其换掉,开机,电路终于工作了。测量适配器输出插头,电压约为12.5V左右。连忙插上“本本”,按开机键,怎么?居然没有反应!再看dianyuan电源适配器上的指示灯,是亮的呀?
  拔掉适配器插头,用万用表测量电压是12.5V,但与“本本”连接通电后该电压有所下降。
  分析电路带载能力不够,经查为整流输出端两只1000μF/16V的电解电容变值,找来两只同质电容换上,插上“本本”,按开机键,一声令人愉悦的鸣响后,熟悉的蓝天白云在这台历经磨难的dianyuan电源适配器的支持下,终于出现了。
  回想起这一次的维修经过,先查出是启动电阻开路,接着又是启动电路的储能电容失容,再然后,又是输出滤波电容容量减小,真可谓一波三折!
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.150999 second(s), 17 queries .
