| 故障表现为:屏中间有竖道干扰(屏) 分析与检修:此机是外县市送来的用户机,故障明显是液晶屏坏了。原机屏为奇美V420H2-LS2-C1,此屏外接有MEMC(运动估计和运动补偿)板,可是新到的屏是V420H2-LS2-C7的屏,此屏中心控制板(TCON)只有一组插排输入,考虑到重新申购屏的时间太长,只好用新屏代换了!代换方法为:去掉MEMC板不用,找一根跟原来线序一样的LVDS线,直接连好数字板跟中心控制板(TCON),开机后用9705密码进入工厂模式,把屏参调整好,这样屏代换就成功了。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 0.182270 second(s), 17 queries .
