| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫如何正确连接路由器光猫与路由器怎么连接光猫怎么另接一个无线路由器 一、光猫如何正确连接路由器 光纤入户,光猫连接无线路由器的方法: 1.用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。 配置无线路由器的方法: 1.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 2.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 3.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 4.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 二、光猫与路由器怎么连接 路由器作用是可以一个网线使几台电脑可以同时上网,起到一个分配的作用。 光猫与路由器怎么连接?下面我给大家提供相关的内容,欢迎阅读! 光猫连接无线路由器教程 具体步骤如下: 1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的`WAN口上。 2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。 配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0保存。 设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。 3.WAN口设置。 由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。 重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255) 子网掩码:255.255.255.0 网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1. 4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。 无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。 5.启用DHCP服务器。 默认是开启的。 6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。 7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。 这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。 三、光猫怎么另接一个无线路由器 连线:(参照路由器说明书)\x0d\x0a光猫LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。 \x0d\x0a设置:(参照路由器说明书)\x0d\x0a1.记住光猫LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。 \x0d\x0a2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务\x0d\x0a3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。 记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。 \x0d\x0a4.查看光猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。 \x0d\x0a5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。 \x0d\x0a6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。 \x0d\x0a所有的上网设备都不用拨号即可共享上网。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:25 , Processed in 0.146327 second(s), 17 queries .
