如何清除无线路由器内存容量(路由器怎么清除缓存怎么清除路由器缓存)
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清除无线路由器内存容量路由器怎么清除缓存怎么清除路由器缓存一、如何清除无线路由器内存容量清除无线路由器内存的方法首先是重启路由器,其次是恢复出厂设置。如果再不行的话,还可以更新路由器的固 ...
一、如何清除无线路由器内存容量
如果再不行的话,还可以更新路由器的固件。
延伸阅读:路由器中可能有多种内存,例如Flash(闪存)、DRAM(动态内存)等,内存用作存储配置、路由器操作系统、路由协议软件等内容。
在中低端路由器中,路由表可能存储在内存中。
通常来说路由器内存越大越好(不考虑价格)。
但是与CPU能力类似,内存同样不直接反映路由器性能与能力。
因为高效的算法与优秀的软件可能大大节约内存。
二、路由器怎么清除缓存怎么清除路由器缓存
1、直接把路由器电源拔电然后过几秒再插回去,这样可以有效清除路由器缓存,原理是缓存这种东西就一旦断电以后就失去保存。
2、在路由器上找到复位按钮,摁下去以后,你的路由器相当于进行了重启和恢复默认设置,这样肯定会断电。
不过这种做法你要注意可能会让你自己重新设置一次路由器的配置,如果你是小白我不建议这样玩。
3、需要略懂路由器的玩法,就是你输入进入路由器管理的网址,一般是你打开浏览器,地址栏中输入“192.168.1.1”,这时候你就可以登陆路由器并进行路由器的所有核心设置,包括密码设置和黑名单设置,显然这里面肯定有清除缓存的操作。
GMT+8, 2026-1-15 03:25 , Processed in 0.171672 second(s), 17 queries .
