采用LA7688单片机芯彩电PAL制无色的维修故障检修思路
2023-5-13 20:12| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   接收NTSC制节目时有彩色,而接收PAL制节目时无彩色,说明色饱和度控制电路、矩阵电路工作正常,【故障】可能在制式切换控制电路、4.43MHz副载波振荡电路。  由于A6机心对彩色制式的控制状态有PAL制、NT ...
  由于A6机心对彩色制式的控制状态有PAL制、NTSC制、AUTO(自动选择)三种状态,因此接收不同彩色制式节目时,电视机应处于相应的彩色制式控制状态或自动选择状态,否则将会出现无彩色现象。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时首先确定电视机的彩色制式控制是否正确。若不是PAL制,应先将电视机的彩色制式调控为PAL制或自动选择状态,再看图像彩色是否正常。若正常,则说明电视机是正常的,PAL制无彩色的原因是彩色制式控制调节不正确。
  若彩色制式控制状态为PAL制而出现PAL制无彩色,为先测LA7688的(18)、(27)脚电压:
  正常情况下PAL制时LA7688的(18)脚电压为0.3V,(27)脚电压为4.7V;NTSC制时LA7688的(18)脚电压为1.8V以上,(27)脚电压为5.2V 。 LA7688的(18)、(27)脚受CPU控制。若(18)、(27)脚电压不正常,则说明CPU控制电路有【故障】,应检查CPU的工作电压、时钟电路及(24)、(46)、(51)脚的外接元件。若LA7688的(18)、(27)脚电压正常,则应检查LA7688的(42)脚的电压或波形,若无波形或波形不正常,则只能对G242、 C120进行检查更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.187607 second(s), 17 queries .
