采用M52340单片机芯彩电图像肤色变黄的维修故障检修思路
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   肤色变黄【故障】主要是由于dianyuan电源电压输出的B5(15V)偏低引起的,该机开关dianyuan电源中B5(15V)的滤波电容C564(1000μF/25V)是缩小体积的电解电容,易早期失效导致B5降低为12V,且纹波变大 ...
  肤色变黄【故障】主要是由于dianyuan电源电压输出的B5(15V)偏低引起的,该机开关dianyuan电源中B5(15V)的滤波电容C564(1000μF/25V)是缩小体积的电解电容,易早期失效导致B5降低为12V,且纹波变大。而CPU的dianyuan电源又是由B5经R036、VDO01简单稳压后供给的,此时CPU的供电电压虽不降低,但混杂有较大的纹波干扰,而使工作不可靠。当其接收制式置为“自动制式”并接收“PAL”制节目时,误按“NTSC4.43”制会导致图像中的红基色又混入一半绿色,这时荧屏上的肤色发黄,近似褐色,有时又偏绿,整个画面偏绿且有“行爬行”现象。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,伴音也可能时好时坏(系伴音中频变化所致),有时选PAL制式接收有可能恢复正确彩色,但不稳定。如果从色解码部位检查将会走弯路,建议先检查B5的电压,将C564换新后再试。若仍无效果,则要进一步检查。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.178671 second(s), 17 queries .
