采用TDA8224+TDA8219+TDA8214A机芯彩电接收灵敏度低
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   接收灵敏度低是指接收弱信号时收不到,接收强信号时(有线信号)噪声大,雪花点多。  由于整机灵敏度主要决定于公共通道的增益,因此其【故障】原因也在公共通道中。其原因有电子调谐器灵敏度低,声表 ...
  由于整机灵敏度主要决定于公共通道的增益,因此其【故障】原因也在公共通道中。其原因有电子调谐器灵敏度低,声表面波滤波器SW101损耗大,高中放【AGC】电压不合适使高放级、中放级放火量不足。该机中放自动增益控制不需调整,只有高放【AGC】电压是可调的。 【AGC】电压、SW101是检查的重点。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.188994 second(s), 17 queries .
