采用LA7688单片机芯彩电输出电压过低或过高的维修故障检修思路
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   关键点 接上假负载,通过测量V511发射极电压(正常为11~15V),可大致划分出【故障】范围。  (1)V511的发射极电压高于正常电压,表明V511的负反馈电流较小。  · 若此时主电压高,【故障】范围 ...
  ·  若此时主电压高,【故障】范围在V511、VD515以及冷端的误差取样放大电路等。
  ·  若主电压低,【故障】范围在热端的正反馈环路外围,正反馈太弱。疑点有C515容量变小、VD516正向电阻变大或反向漏电、VD519软击穿、开关管卢值过小。
  (2)V511的发射极电压低于正常电压,表明V511电流较大或其供电电压较低。
  ·  若主电压高,【故障】范围在热端的正反馈环路外围,正反馈太强。疑点为VD514正向电阻变大。
  ·  若主电压低,【故障】范围在V511、VD515以及冷端的误差取样放大电路等。常见为RP551下端接触不好(注意:为了安全,应将RP551上端与中间滑片短接,原因是其上端与中间滑片不可能同时开路而引起主电压剧增)。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.532807 second(s), 17 queries .
