| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么避开干扰怎么防止路由器辐射无线路由器怎么减少信道干扰 一、无线路由器怎么避开干扰 现在部署商务和家庭网络的首选,已经从有线网络快速地向无线网络转变。 无线网络时代越来越成熟的同时,我们在使用无线路由器的时候,往往会受到一些外部环境的干扰,导致影响无线网络的正常运行;在这里JCG智能网络专家为大家解析一下使用无线路由器,应该要注意的哪些环境因素?遇到这样的环境干扰问题,我们该怎样去解决? 无线信号传输主要受以下几个因素影响: 1、家庭的空间都比较拥挤,空间不够开阔,其中房间中的墙壁是最主要的障碍物;由于无线局域网采用的是无线微波频段,微波的最大特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,因此身处在障碍物后面的无线接收设备接收到的信号会比较的弱,甚至没有信号;(选择比较适合摆放路由器的地方) 2、物理的障碍物,不仅阻挡微波无线信号,它还能把电磁的能量给吸收掉,生成弱电流泄流掉,因此,无线信号在家庭环境中,最大的障碍物是内有钢筋网的楼板,这样很大程度的衰减了无线信号的接受;(避免穿越高难度的障碍物) 3、IEEE802.11b/g/n标准的工作频段为2.4GHz,而工业上许多设备也正好工作在这一频段如:微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱、音箱等。 如果附近有较强的磁场存在,那么无线网络肯定会受到影响;(避免与以上设备混合放在一起,劲量远离) 4、如果在无线环境中存在多台无线设备还有可能存在频道冲突,无线信号串扰的问题;(选择适合自己环境的无线频道) 5、距离无线设备及电缆线路100米内的无线电发射塔、电焊机、电车或高压电力变压器等强信号干扰源,也可能会对无线信号或设备产生强干扰;(远离信号干扰源) 6、信号在室外传播时,天气情况对无线信号的影响也很大,如果是在雷雨天或天气比较阴沉的时候信号衰减比较厉害,而晴天里信号能传输的距离会更远。 如何改善信号传输质量问题: 1、为无线AP选择一个最佳的放置地点。 这个放置点的要求如下:a、位置应偏高一些,以便在较高地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;b、位置点选择应是使信号尽量少地穿越隔墙(如:玻璃、金属物体),最好是房间中的无线客户端能与无线AP之间可视; 2、修改无线频道,减少无线串扰。 注意:设置自己无线信号发射频道时也要尽量保证离别人无线信号频道3-5个以上; 3、减少居家电器干扰,保证信号畅通无阻;放置无线AP时尽量远离上述设备; 4、如果无线AP天线是可拆卸的,可以通过更换天线达到增强无线信号的目的。 二、怎么防止路由器辐射 关闭无线路由器的无线发射功能或不要让路由器过于靠近身体即可防止辐射。 路由器的辐射主要集中在对外发射的无线信号上,关闭无线功能,使路由器不再发射无线信号,自然能减少路由器的辐射。 前提是不影响自己的使用。 路由器的放置位置不要过于靠近人的身体。 (另外,合格的无线路由器的辐射量都是安全的,并且比手机小的多) 关闭无线功能具体办法: 登录路由器,在无线功能设置部分,有个“启用无线功能”,前边有个钩,去掉钩后,点“确定”,保存,重启路由器后生效。 三、无线路由器怎么减少信道干扰 最常见的干扰源就是来自相邻的WLAN的干扰(包括两个路由器之间的干扰)。 当配置一个Wi-Fi连接点(或路由器)使用一个特定信道时,该信道的频段集中在20 MHz左右。 如果你的一个路由器距离在信道9、10或11信道中的AP很近,那么就为路由器选择信道6或1.如果仅有三个非重叠信道的话,就很难找到非干扰区,所以尽量寻找最有可能不产生干扰的信道,当然了,还要避免你自己的路由器之间发生干扰。 如果Wi-Fi信道干扰不是你所面临的问题的话,就需要寻找其他无线装置是否产生了干扰。 可以从限制明显的干扰源开始。 如果你正在使用蓝牙外设,那么就将它移到距离你的路由器至少30英尺远的位置,避免在你的路由器和客户端之间产生传输信道。 如果你意识到在使用微波炉时干扰会变大,那么就将你的路由器设置到使用信道1(该信道与微波炉产生的RF波差距最大。 ) 如果寻找不到明显的干扰源,你可以使用无线波普分析器进行深度探寻。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:25 , Processed in 0.130847 second(s), 17 queries .
