| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么破解tplink管理员密码路由器管理员密码锁住如何维修如何破解水星mw313r路由器管理员密码 一、怎么破解tplink管理员密码 你好!破解TPLINK路由器密码的方法有以下两种: 方案一:暴力破解TPLink路由器登陆密码。 1、首先,大家可以从小编的网盘中下载绿色版本的“TpLinkPass.exe”工具,该工具将用于暴力破解TPLink路由器登陆密码。 2、由于是暴力破解,因此我们还需要创建一个字典,其中包含一些接近于TPLink路由器的登陆密码信息。 建议大家使用“木头超级字典生成器”工具来生成密码字典。 此步骤非常重要,请直接决定破解的成功率,应该根据实际情况进行择优生成。 3、接下来根据路由器背面的IP地址打开TPLink路由器后台管理登陆界面,随便输入密码,此时将显示错误信息,记下此错误信息,可用于作为“未登陆成功”特征识别码。 “密码错误,请重新输入”可作为特征码。 4、运行“TpLinkPass.exe”工具,在打开的程序主界面中,输入相应的路由器相关信息,其中在“判断内容”输入框中输入“密码错误,请重新输入”,最后点击“开始”按钮。 5、如果幸运的话,只需要耐心等待,就可以看到破解成功的提示啦,便为破解成功时的情况。 方案二:利用TPLink“Reset”按钮恢复出厂设置。 1、通常对于TPLink路由器而言,在登陆后台管理界面失败后,将给出恢复路由器出厂设置的方法。 2、我们可以在TPLink路由器后面找到一个标记为“Reset”的黑色按钮,长按此按钮5秒钟以上时,路由器将自动重启,此时也就恢复了出厂设置。 然后我们需要重装对路由器上网参数进行设置。 二、路由器管理员密码锁住如何维修 线路由器管理员密码忘记了怎么修理:只有重置路由器了。 Reset按钮重置方法: 1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上。 2、当路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。 【进入路由器方法】: 1、查看路由器背面的路由器登陆信息。 2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1. 3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin ,密码:admin。 三、如何破解水星mw313r路由器管理员密码 破解WIFI密码 1、以现有的技术手段,是没有办法破解WPA的加密方式(现在基本上全部WIFI的加密方式),WPA的加密方式安全性很高,根本就破不了。 2、即使破解密码,人家也有可能设置了MAC地址过滤,还是上不去。 3、网上的所谓破解密码软件,全部都是骗人的,要么浪费你的流量,要么根本就是木马,要小心下载使用。 4、可以下个WIFI万能钥匙,但那个软件只是能上别人分享过的热点,如果热点没被分享过,根本就上不了。 5、也可破解些简单的数字密码。 比如12345678之类的密码。 收到其他维修同行的一台新购买的或者是恢复出厂设置后的水星(Mercury)MW313R路由器要实现上网功能,需要经过以下3个设置步骤: 1、MW313R路由器安装; 2、设置电脑IP地址; 3、MW313R路由器上网设置。 水星(MERCURY)MW313R无线路由器设置步骤如下: 步骤一、MW313R路由器安装 1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与水星MW313R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星MW313R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与水星MW313R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星MW313R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在水星MW313R路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到水星MW313R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。 注意问题: (1)、水星(Mercury)MW313R无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。 (2)、用户请根据自己的宽带接入方式,按照上面介绍的方法,安装你的水星(Mercury)MW313R路由器。 (3)、入户网线:指的是宽带运营商提供到用户家里面的一根网线,墙壁里面的也算。 步骤二、设置电脑IP地址在对水星(Mercury)MW313R无线路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得。 (Windows XP:右击网上邻居—属性—右击本地连接—属性—双击Internet协议—自动获取IP地址—自动获取DNS) (Windows 7:右击网络—属性—更改适配器设置—右击属性—Internet 协议版本 4—属性—自动获取IP地址—自动获取DNS) 步骤三、MW313R路由器上网设置 1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1然后按下回车键。 2、在“设置密码”框后面为MW313R路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。 (注意:水星MW313R路由器没有默认的用户名和默认的密码) 3、运行设置向导:登录到MW313R路由器的设置界面后,会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。 4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。 “让路由器自动选择上网方式(推荐)”这个选项不建议大家选择,因为有的时候路由器识别不准确,会造成无法上网的;所以,最好是手动选择上网方式的。 (1)、PPPoE(ADSL虚拟拨号):目前,90%以上的用户办理的宽带都是“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”上网,办理“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。 注:ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”—点击“下一步” 输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码—点击“下一步”。 (2)、动态IP:也就是动态IP(DHCP获取IP),办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。 注:动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”—点击“下一步” (3)、静态IP:办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。 注:静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”—点击“下一步”。 填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址—点击“下一步”。 6、设置MW313R的无线网络:“无线功能”选择:启用—设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置—勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”—设置“PSK密码”—点击“下一步”。 温馨提示:“SSID”请不要使用特殊字符和中文汉字;“PSK密码”建议用字母、数字、字母大小写组合设置,并且长度大于8位。 7、点击“完成”,结束设置向导。 水星MW313R路由器完成 注意问题: “PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP”、“静态IP”这三种上网方式,是根据用户办理的宽带业务类型来选择的,选择不正确,是不能够上网的;如果根据上面的介绍,你还是不能判断自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商客服,弄清楚了再进行选择。 至此,就完成了水星(Mercury)MW313R无线路由器的安装、上网设置、无线网络(Wi-Fi)的设置;如有问题,请认真、仔细的阅读一下设置步骤,确认你的步骤和这里介绍的一致。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.150890 second(s), 17 queries .
