怎么设置路由器的防火墙(家用路由器防火墙怎么设置)
2023-5-13 20:11| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器的防火墙家用路由器防火墙怎么设置路由器怎么开启防火墙设置一、怎么设置路由器的防火墙①.先把宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:【开 ...
一、怎么设置路由器的防火墙
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。
然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。
—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。
然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。
下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
二、家用路由器防火墙怎么设置
其实家用路由器的防火墙功能是比较简单的,只能够达到屏蔽内部网络IP地址,自由设定IP地址、通信端口过滤等,另外,家用服务器的过滤规则只是一些比较基本的数据包拒收规则而已,并不能达到很好的防护效果,不过对于一般的网络恶意攻击还是可以应付。
目前的路由器防火墙功能主要包括防IP地址过滤,URL过滤,MAC地址过滤,IP地址与MAC地址绑定以及一些防黑能力,安全日志等。
通过路由器内置的防火墙功能,可设置不同的过滤规则,过滤来自外网的异常信息包。
另外需要说明的是,假如路由器开启了防火墙功能或者对防火墙的过滤规则设置过于严格,有可能造成一些正常的网络应用程序出错,所以一般采取默认设置即可.那些就是在有病毒攻击的时候可以将其IP添加进去.
三、路由器怎么开启防火墙设置
路由器防火墙对路由和上网管理取着重要的作用。
开器它和正确设置后可以管理IP地址和MAC地址。
1.选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器。
2、添加IP地址过滤新条目:
允许内网192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址。
因默认规则为“禁止不符合IP过滤规则的数据包通过路由器”,所以内网电脑IP地址段:192.168.1.100-192.168.1.102不需要进行添加,默认禁止其通过。
3、保存后生成如下条目,即能达到预期目的。
4、浏览网页需使用到80端口(HTTP协议),收发电子邮件使用25(SMTP)与110(POP),同时域名服务器端口号53(DNS)
5、设置方法如下:
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.152861 second(s), 17 queries .
